主题:【分享】室内有毒有害气体认识上的十大误区
浏览0 回复6 电梯直达
去年冬天
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体
国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体,造成的室内污染。
二、凭气味来判断是否有污染
在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。
三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测
对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。
我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何治理呢?另外从我们检测过的家庭情况看,也有的是治理(化学方法)后请我们检测的,污染情况仍然十分严重。是治理无效还是不到位,不得而知了,所以专家建议:装修后,入住前一定要检测,以保证我们安全居住,放心居住。
四、先装修、后治理
这是对室内污染认识不足引起的,不少的家庭在装修前不考虑有毒有害气体的污染问题。等装修后再想办法治理,这是不对的,装修后,含有毒有害气体的材料在室内散发气体的时间大约为三至十五年,不是通过一次、二次治理就能解决的,其二,十分有效的快速治理办法,到目前为止,还没有看到。所以最好的方案是在装修前就提出室内环境质量指标,并在选材,用材时严格把关。以保证装修后的室内环境。
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极分享
去年冬天
五、有害气体全来自于装修
这是一种不正确的看法,在国家严格限制的有毒、有害气体中,氡的来源有两种,一种是通过施工、装修过程中使用有放射性的水泥、矿渣、花岗岩等;另一种则是地下岩石本身就有辐射,通过土壤散发出来,世界上许多国家规定民用建筑施工前必须检测当地氡的含量,我国也有类似的规定。因此,这一项指标可以在买房前向开发商索取或者买房前请有资职的检测单位进行检测,以确保安全无误。
六、 装修污染没多大危害
室内空气的污染,要引起足够的重视。这些有毒有害的气体对人体的危害 是有时间、积累过程的,不过也因人而易。对老人、儿童、孕妇的危害尤其严重。现已有报导:儿童致白血病、胎死、畸型儿、老人得癌症、全家人莫明其妙地萎靡不振、呼吸道病变等。在全国各地都有、如果要设立专门的机构进行调查的话,这些数字更是触目惊心。目前权威的报道来自北京的一家医院。在他们收治的儿童白血病案例中9%和家庭装修有关。
七、不重视绿色植物的作用
目前市场有各种各样的除味剂、杀毒剂。但这些产品都是采用化学的办法进行处理,其实就是找一种强氧化剂把空气中的有机物氧化掉。是否会产生二次污染,目前提供的资料还不能完全证实这一点。
专家认为完全的环保概念应是采用植物吸收分解的方法。已发现一些植物对不同的有害气体有不同的吸附和分解作用。植物作用的特点是速度慢,但时间长,如果在室内多放一些植物。其作用效果也十分明显。
八、装修时全用合格的材料就没污染了
这种概念表面上行的通,但在实际上却不是这样。这要从合格材料的定义讲起,我们所讲的合格材料是指有毒有害物质的含量在一定标准以下。但不是完全没有,所以在施工时要注意在尽量选择合格材料之外,还要考虑在一定的空间内,同一种材料的使用量。如果在一间房内大量使用同一种材料。由于累加的效应。也可能导致室内空气质量不符合要求。甚至严重超标。
九、只重视杀毒、不重视通风
消除污染固然重要,但消除的方法有待研究,专家提倡从源头抓起。装潢施工时考虑合理设计。其中很重要的一条是通风系统的设计。通风可以保持室内空气新鲜。同时也使得污染物的浓度较低,减少对人体的危害。现行的智能大厦,高档写字楼以及豪华住宅尤其要注重这一点,家庭装修不妨也引进这一做法,使生活、休息的环境更好。
十、侥幸心理
因为人的体质、抵抗力适应性各不同,不是所有的人在同一恶劣的环境下都会发病,所以造成了部分人的侥幸心理,这是要不得的。我们发现了很多的病例是和装修有关,北京已有这样的诉讼案例,一些大医院也有白血病和其它一些血液病的相关报道,足以证明有毒有害气体对人们健康的影响。俗话说:不怕一万,就怕万一。一旦因装修不注意环境质量而致病,就得不偿失了,非但没有建成一个舒适的生活空间,相反倒成了"毒气室"。长期生活在内,对人的身体健康总是不利的,所以装要装的明白,住要住的舒适安全。
去年冬天
家庭装修防止室内环境污染十大误区
1、只要自己感觉没有气味,室内环境中就没有有污染;
2、只要装修室内就一定有污染,室内环境污染没办法预防;
3、只要装修时使用的材料是符合国家标准的,室内就一定没污染;
4、只要是购买价格高的装饰装修材料,就不会造成室内环境污染;
5、只重视装饰装修造成的污染,忽视了家具造成的室内环境污染;
6、只知道通风有利于净化环境,不知道怎样合理通风,严重污染的房间通风也不能根除污染;
7、只知道空气净化器和净化剂能够净化室内空气,但是不知道怎样合理使用;
8、只要选择了正规的装饰公司进行装修,就不会有污染;
9、只重视室内装修造成的污染,不重视其他方面的污染;
10、只知道室内环境应该进行检测,但是不知道怎样选择检测单位,甚至选择产品销售人员进行室内环境检测。
yuduoling
一般来说只要是挥发性强的有机气体,对人体都没有好处
简单
室内装修也应全过程控制。
这也需要市场准入机制健全完善和管理部门的监管。
超标产品在市场流通、不法商户进入监测市场值得深思。
gzgaoling
楼主总结的好。目前老百姓能否请的起检查专家的检测?多数人是不懂这些知识。
pengshaolin
楼主对室内有毒有害气体做啦全面分析总结,比较适用。可有多少现代人愿意发自己钱去检测,国家也没有义务为新房做测试。所以现在我们生活带有危害性生活环境中,严重影响人类健康。
