在
离子色谱中,根据流动相种类的不同,电导型检测器可分为抑制型电导检测器和非抑制型电导检测器两类。
①抑制型电导检测器。抑制型电导检测
离子色谱法使用的是强电解质流动相,如分析阴离子用的碳酸钠、氢化钠和分析阳离子用的稀硝酸、稀硫酸等。这类流动相的背景电导高,而且被测离子以盐的形式存在于溶液中,检测灵敏度很低。为了提高灵敏度,就需要用抑制器来降低流动相背景电导和增加被测物的电导。
常用的抑制器是通过连续输送再生
试剂来使抑制器始终保持抑制功能的。分析阴离子时通常用稀硫酸(10~20ramol/L)作再生剂,分析阳离子时通常用稀氢氧化钠溶液作再生剂。
常用的抑制器有最初使用的抑制柱、目前使用较多的空心纤维管和微膜抑制器。随着
离子色谱抑制技术的不断发展,无需使用再生试剂的自动再生抑制器也已得到广为应用,为使用高背景电导的流动相,用抑制器来降低流动相背景电导后,明显地提高了检测灵敏度,增加了被测物的电导。
②非抑制型电导检测器。在非抑制型
离子色谱中使用的是低电导的流动相,浓度为2mol/L的有机酸或有机酸盐
溶液,从色谱柱中流出的溶液可直接进入电导检测器。当样品加入后,样品带随流动相到达色谱柱,被测物质在交换基团上与淋洗离子竞争,达到最初的离子交换平衡,被交换下来的淋洗离子和被测离子的反离子迅速通过色谱柱到达检测器,在色谱图上对应死体积(死时间)的位置,出现一个称作“水跌”(water dip)的色谱峰(也称水峰)。各种被测物在色谱柱中的保留不同,依次流出色谱柱,此时流动相中被测离子的浓度增加了,同时有等摩尔的淋洗离子交换到了固定相中,由于样品离子和淋洗离子的摩尔电导率不同,这时流动相的电导率就不同于背景电导,这种电导的变化就以色谱峰的形式记录下来。
