原文由 yilishanshan(yilishanshan) 发表:
上面的那道题正确答案是B。我一开始也是从有效位数考虑的,但下面这道题目就说不通了!
分析硅酸盐样品中SiO2的含量,称取样品的质量为2.4650g,下面的哪份报告是合理的( )
A、62.37% B、62.3% C、62.4% D、62%
答案是:A
称样量(2.4650)是5位,结果只有4位(62.37%)。
老师说是,不是考虑有效位数,而是要从测量仪器的精密度考虑,我没弄懂哦!
这个原则是大于1%的含量一般取小数后2位,这个书上有规则的,一般取2位。
