主题:【求助】卡尔费休试剂
浏览0 回复10 电梯直达
wjpyp
容量法卡尔费休测水分与电量法卡尔费休测水分是什么区别.
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
qingqingcao
原文由 wjpyp 发表:
容量法是使用试剂中的碘和样品中水直接反应。精度高  大约最低限可以达到0.01%。
电量法又称库伦法。试剂中的碘是被包裹着的。到了溶液中,通电,是碘置换,和溶液中水反应。 精度很高。达到0.001%
zdx0683
dl437961364
benny8254
碘来源不同,电量法是靠电解产生碘,容量法直接加碘!
wjpyp
玅雪清扬
terryhong01
容量法试剂里有碘,但库仑法中的碘是电解产生,仪器计量方式不同。
ygx
原文由 wjpyp 发表:
容量法的试剂组成主要是甲醇(或乙二醇甲醚)和单质碘;电量法的试剂组成是甲醇、吡啶(或乙二醇甲醚)、二氧化硫、碘(其实在溶液中是以碘离子的形式存在的)等。
测量原理是一样的,都是碘在一定溶液中和水定量反应。但是容量法的碘是直接从溶液中得到的;而电量法的碘是靠电解碘离子得到的。
两种测定方法所使用的仪器结构是不一样的:容量法的电解池简单,只有测量指示极;而电量法的电解池体结构叫复杂,不但有测量指示极,还有一对电解电极,还分阳极池和阴极池,试样是进样到阳极池中的,阴极池还分有隔膜和无隔膜的 。
容量法测的水分是常量水分(1%),微量水分精度较差;而电量法测的水分是微量水分(0.1%),精度较高。
fengxuejiao
huanggylab
原文由 玅雪清扬(khwyhtsa) 发表:
卡尔费休试剂如何配置
我们都没配过, 都是直接购买. 哪位高人会, 咱也学学
