主题:【求助】做水样中油的测定,配置的标液浓度与测定的浓度相差很大,不知道原因出在哪里?(MAI-50G红外测油仪)
浏览0 回复2 电梯直达
dyh2423
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我用的是吉大小天鹅的MAI-50G红外测油仪,我都是按照使用说明来配制油标液,正十六烷6.5ml,异辛烷2.5ml,苯1ml定容到25ml,然后取1.0000g定容到100ml,标液浓度为10.0g/l,然后稀释到1.00g/l,我配制了40ppm的一个标液,仪器上测出来的只有6.77ppm,相差很大,所用的玻璃仪器都是隔天洗干净晾干然后用优级纯的四氯化碳润洗过的,现在找不出问题所在,麻烦各位指教下
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
lilongfei14
p3315065
楼主,你好,请问你的问题解决了吗?我们在测试时也出现了类似的问题,想请教一下。
