主题:【讨论】【考考你二十五】判断题,已答对!
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1 (  )铂坩埚与大多数试剂不起反应,可用王水在坩埚里溶解样品。
2 (  )瓷制品耐高温,对酸、碱的稳定性比玻璃好,可以用HF在瓷皿中分解样品。
3(  )有机物的折光指数随温度的升高而减小。
4(  )相对校正因子不受操作条件的影响,只随检测器的种类而改变。
5 (  )液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的质量。
6 (  )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。
7 (  )称量分析法不需要基准物。
8 (  )液相色谱中,固定相的极性比流动相的极性强时’称为正相液相色谱
推荐答案:dahua1981回复于2011/10/12
1 ( 错 )铂坩埚与大多数试剂不起反应,可用王水在坩埚里溶解样品。
2 ( 错 )瓷制品耐高温,对酸、碱的稳定性比玻璃好,可以用HF在瓷皿中分解样品。
3( 对 )有机物的折光指数随温度的升高而减小。
4( 对 )相对校正因子不受操作条件的影响,只随检测器的种类而改变。
5 ( 错 )液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。
6 ( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
8 ( 对 )液相色谱中,固定相的极性比流动相的极性强时’称为正相液相色谱
补充答案:
xxmtf回复于2011/10/12
5 ( 对 )液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
sunjun0620回复于2011/10/12
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
yzguo回复于2011/10/12
1 ( × )铂坩埚与大多数试剂不起反应,可用王水在坩埚里溶解样品。
2 ( × )瓷制品耐高温,对酸、碱的稳定性比玻璃好,可以用HF在瓷皿中分解样品。
3( √ )有机物的折光指数随温度的升高而减小。
4( √ )相对校正因子不受操作条件的影响,只随检测器的种类而改变。
5 ( × )液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。
6 (×  )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。
7 (√  )称量分析法不需要基准物。
8 ( √ )[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中,固定相的极性比流动相的极性强时’称为正相液相色谱
zengzhengce163回复于2011/10/12
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
dahua1981
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
xxmtf
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
sunjun0620
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
sunjun0620
我认为第五题错了。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:确实如此
yzguo
7 (√  )称量分析法不需要基准物。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了第6题
2011/10/13 9:44:45 Last edit by madprodigy
zengzhengce163
7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了第5题
lilongfei14
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
我认为第五题错了。
是题出错了,还是答案是错
梧桐
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
我认为第五题错了。
是题出错了,还是答案是错
“重量”这个词用得不恰当
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:细心
dahua1981
lilongfei14
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
应该是质量吧
已经更改了,
