主题:【征集】化学反应中的常见物质
浏览0 回复31 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:54积分 状态: 已解决
我们在做分析中的很多人可能边做分析边搞实验的,
那么大家在做实验的时候常用的化学物质有哪些?
你使用这个化学物质在实验中所其的作用是什么?
譬如:
常用到的四氢铝锂和三氯化铝
四氢铝锂还原其他的有机物
三氯化铝用作有机合成中的催化剂
下面反应它们主要就是起这样的作品
赶快拿出你在实验中的常用反应物质吧
按照要求的有积分奖励~禁止灌水
推荐答案:lilongfei14回复于2008/11/21
KOH+氢离子 =水+钾离子
做油品中的酸值~,通过消耗氢氧化钾计算酸值
补充答案:
Surly回复于2008/11/21
KBr粉末,做红外吸收光谱时的基质,这个算不算?
戈壁明珠回复于2008/11/21
硼氢化钾,做分析时常用的还原剂,比氢化铝锂还原能力弱一些,
learner1999回复于2008/11/21
TBAB——四丁基溴化铵
用作相转移催化剂
海啸回复于2008/11/21
我们主要使用的比较多的试剂,甲苯、丙酮、正己烷、甲醇等等,
甲苯:气相的主要溶剂,配置标准液用。
丙酮:润洗玻璃器具,也做溶剂
正己烷:溶剂,配置标准液用。
甲醇:活化石英棉用。
该帖子作者被版主 平凡人5积分, 2经验,加分理由:非常好的活动,加深认识!。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
lilongfei14
KOH+氢离子 =水+钾离子
Surly
戈壁明珠
learner1999
海啸
甲苯:气相的主要溶剂,配置标准液用。
丙酮:润洗玻璃器具,也做溶剂
正己烷:溶剂,配置标准液用。
甲醇:活化石英棉用。
jinhaili
我们厂常用的有甲苯,作为溶剂用。
甲醇,作为溶剂用
氨水,用于促进结晶。
盐酸,氢氧化钠,氯仿,氯磺酸,氢化钠,碳酸二甲酯用量都很大。
迷失的精灵
用以下物质通过化学反应除铜锈:
用醋酸(就用食醋)CH3COOH 其它酸也行,HNO3不行
离子方程式是(醋酸根太烦,这里就写强酸的了):
4H+ + Cu2(CO3)OH2 = 3H2O + CO2 + 2Cu+
催化剂:一变二不变(改变物质的反应速率,它本身的化学性质和质量不变的物质是催化剂)
氧化剂和还原剂:得氧还,失氧氧(夺取氧元素的物质是还原剂,失去氧元素的物质是氧化剂)
面对面想你
用盐酸、硝酸、甲苯、酒精比较多
前两个用来消解,甲苯用来测试甲苯不溶物,酒精用来测试磁性物质,润湿作用。
楚无伤
居然在前几层没有提到水!
溶剂、反应物、清洗溶液
甲醇、乙腈、正己烷、异辛烷、二氯甲烷、氯仿
流动相
老难人
硝酸、盐酸 合起来把金子溶了。
亚硫酸, 又把金子从溶液里搞出来。
两个过程加起来折磨我。
