主题:【资料】常用化学药品基本性质小结!
浏览0 回复2 电梯直达
平凡人
(1)化学药品性质:
1. 硫酸:H2SO4-无色油状液体,比重15℃时1.837(1.84)。在30-40℃发烟;在290℃沸腾。浓硫酸具有强烈地吸水性,因此它是优良的干燥剂。
2. 硝酸:HNO3-无色液体,比重15℃时1.526、沸点86℃。红色发烟硝酸是红褐色、苛性极强的透明液体,在空气中猛烈发烟并吸收水份。
3. 盐酸:HCl-无色具有刺激性气味,在17℃时其比重为1.264(对空气而言)。沸点为-85.2。极易溶于水。
4. 氯化金:红色晶体,易潮解。
5. 硝酸银:AgNO3-无色菱形片状结晶,比重4.3551,208.5℃时熔融、灼热时分解。如没有有机物存在的情况下,见光不起作用,否则变黑。易溶于水和甘油。能溶于酒精、甲醇及异丙醇中。几乎不溶于硝酸中。有毒!
6. 过硫酸铵:(NH4)2S2O8-无色甩时略带浅绿色的薄片结晶,溶于水。
7. 氯化亚锡:SnCl2无色半透明的结晶物质(菱形晶系)比重3.95、241℃时熔融、25℃时沸腾。能溶于水、酒精、醚、丙酮、氮杂苯及醋酸乙酯中。在空气中相当稳定。
8. 重铬酸钾:K2CrO7-橙红色无水三斜晶系的针晶或片晶,比重2.7,能溶于水。
9. 王水:无色迅速变黄的液体,腐蚀性极强,有氯的气味。配制方法:3体积比重为1.19的盐酸与1体积比重为1.38-1.40的硝酸,加以混合而成。
10. 活性炭:黑色细致的小粒(块),其特点具有极多的孔洞。1克活性炭的表面积约在10或1000平方米之间,这就决定了活性炭具有高度的吸附性。
11. 氯化钠:NaCl-白色正方形结晶或细小的结晶粉末,比重2. 1675,熔点800℃、沸点1440℃。溶于水而不溶酒精。
12. 碳酸钠:Na2CO3·10H2O-无色透明的单斜晶系结晶,比重1.5;溶于水,在34℃时具有最大的溶解度。
13. 氢氧化钠:NaOH-无色结晶物质,比重2.20,在空气中很快地吸收二氧化炭及水份.潮解后变成碳酸钠。易溶于水。
14. 硫酸铜:CuSO4·5H2O-三斜晶系的蓝色结晶,比重2.29。高于100℃时即开始失去结晶水。220℃时形成无水硫酸铜,它是白色粉末,比重3.606,极易吸水形成水化物。
15. 硼酸:H3BO3-是六角三斜晶白色小磷片而有珠光,比重为1.44。能溶于水、酒精(4%)、甘油及醚中。
平凡人
16. 氰化钾:KCN-无色结晶粉末:比重1.52,易溶于水中。有毒!
17. 高猛酸钾:KnMO4-易形成浅红紫色近黑色的菱形结晶,具有金属光泽,比重2.71。能溶于水呈深紫色、十分强的氧化剂。
18. 过氧化氢:H2O2-无色稠液体,比重1.465(0℃时),具有弱的酸性反应。
19. 氯化钯:PdCl2·2H2O-红褐色的菱形结晶,易失水。
20. 氢氟酸:HF-易流动的、收湿性强的无色液体,比重在12.8℃时0.9879。在空气中发烟。其蒸汽具有十公强烈的腐蚀性及毒性!
21. 碱式碳酸铜:CuC03·Cu(OH)2-浅绿色细小颗粒的无定形粉末,比重3.36-4.03。不溶于水,而溶于酸。也能溶于氰化物、铵盐及碱金属碳酸盐的水溶液中而形成铜的络合物。
22. 重铬酸铵:(NH4)Cr2O7-橙红色单斜晶系结晶。比重2.15。易溶于水及酒精。
23. 氨水:氨水是无色液体,比水轻具有氨的独特气味和强碱性反应。
24. 亚铁氰化钾(黄血盐):K4Fe(CN)6·3H2O-浅黄色的正方形小片或八面体结晶,比重1.88。在空气中稳定。
25. 铁氰化钾(赤血盐):K3Fe(CN)6-深红色菱形结晶:比重1.845。能溶于水,水溶液遇光逐渐分解而形成K4Fe(CN)6。在碱性介质中为强氧化剂。
Last edit by zhaoyt1979
平凡人
(2) 常用试纸性质:
1. 碘淀粉试纸:遇氧化剂即变蓝(特别是游离卤化物),因此,可以检查这些物质。
2. 刚果试纸:在酸性介质中变蓝,而在碱性介质中变红(在PH=2—3时,则由蓝色转变成红色。
3. 石蕊试纸:为浅蓝紫色(蓝色)或紫玫瑰色(红色)的试纸,其颜色遇酸性介质变蓝色而遇碱性介质变成红色。PH=6-7时则产生颜色变化。
4. 醋酸铅试纸:遇硫化氢即变黑(形成硫化铅),可以用来检查微量的硫化氢。
5. 酚酞试纸:白色酚酞试纸在碱性介质中则变为深红色。
6. 橙黄I试纸:在酸性介质中则变为玫瑰色红色,酸值在1.3-3. 2的范围内,则则由红色转变为黄色。
