主题:【求助】问一个萃取的问题
浏览0 回复4 电梯直达
sdzwbmzg
请问大家,用蓖麻油酯交换生成生物柴油,用碱做催化剂,后处理时水洗后用乙醚萃取,但是在分液漏斗中乙醚与水相界面不清晰,是不是乙醚加少了?应该加多少?大概怎么计算?有公式之类的吗?谢谢!
kathy_zjy
乙醚在水中有一定的溶解度,所以萃取的时候轻轻混合几下就可以了,如振摇得太大力会发生乳浊的现象.
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励回贴
我的8090
乙醚在水中有一定的溶解度,所以萃取的时候轻轻混合几下就可以了,如振摇得太大力会发生乳浊的现象.受教了我经常摇得太大力乳浊了重做的。
luxiaobai123
萃取时振荡过于激烈使一相在另一相中高度分散形成了乳浊液。一般来说,可以采用增大萃取剂用量、加入电解质、改变溶液酸度、振荡不过与激烈等措施,都可以使乳浊液消失。
sdzwbmzg
原文由 luxiaobai123(luxiaobai123) 发表:
谢谢
