主题:【讨论】怎么稀释标准气体
浏览0 回复23 电梯直达
carahu
买了一瓶标准气体,想用气象色谱和该标准气体做浓度曲线,怎么稀释标气呢?
安平
安平
m2926093
你稀释用的什么底气?记得以前做毕业论文用小注射器抽然后打到大的注射器里,不是很准
qqqid
钢瓶装的标准气,一般要配专用的减压阀,从减压阀放出来的气可以放进小注射器,再注入大注射器,比如用小注射器取1mL标准气,打进100mL注射器并稀释到满刻度,就是100倍稀释。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
carahu
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个减压阀是专用来取样气的还是常用的减压阀就可以呢?
carahu
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体是什么组成呢?
单一组分
carahu
原文由 m2926093(m2926093) 发表:
氮气,注射器的密封有什么注意事项啊?
999youran
forth
用玻璃针筒,先取一定量的稀释气体,塞上胶塞,把标气用带针头的注射器从胶塞打进去,刻度要准,稀释倍数不要太大,稀释完后多摇一会不然不均匀。
