(4)方法设置
寻峰完成后进入样品测量界面,在测量界面点击“样品”进入样品设置向导。
①在校正方法中选择“标准曲线法”。
②曲线方程中选择“一次方程”。
③浓度单位选择“ug/mL”。
④输入标准样品名称,本实验为“镁标样”。
⑤起始编号为“1”。
⑥单击“下一步”,设置标准样品的浓度及个数:输入标准系列的浓度,可利用增加或减少设置样品个数(本例中样品个数为5),直接输入标准系列浓度。
⑦单击“下一步”再单击“下一步”设置未知样品名称(本实验为“镁水样”)、数量、编号等信息。
⑧单击“完成”结束样品设置向导,返回测量界面。
(5)样品测量
①单击“点火”,火焰点燃,待燃烧稳定后吸入蒸馏水“校零”。
②吸人标准镁溶液(浓度从小到大),点击“测量”,待吸光度稳定后点击“开始”采样读取吸光度值,5个标准完成后仪器会根据浓度与吸光度值绘制工作曲线。
④工作曲线建立后可以查看其线性方程、相关系数等参数:点击“视图”、“校准曲线”显示方程的斜率、截距及相关系数。
(6)数据保存
全部测量完成后选择主菜单“文件”“保存”,输入文件名、选择保存路径,确定即可。
(7)关机
最后一组学生完成实验后按照正常关机顺序关闭仪器。填写仪器使用记录。
4实训
(1)实训内容学生按照教师的示范、讲解完成水中微量镁的测定,包括:
①设置仪器实验条件、预热仪器;
②配制标准系列溶液:p(Mg)=0.100ug/mL、0.200ug/mL、0.300ug/mL、0.400ug/mL、0.500ug/mL;
③配制样品溶液:吸取5.00mL含镁水样,加入50mL容量瓶中,用蒸馏水定容,平行测定两次;
④点火,完成测量操作:点火待仪器稳定后按浓度由小到大的顺序测量标准系列溶液
的吸光度及样品吸光度;
⑤记录实验数据:记录测量标准系列溶液及样品溶液的吸光度,工作曲线的线性相关系数,仪器显示的样品浓度。
(2)注意事项
①标准溶液与试液的基体要相似,以消除基体效应。
②标准系列溶液的浓度一定保证使工作曲线呈线性。线性范围可查阅相关标准或方法资料。
③标准溶液浓度范围应将试液中待测元素的浓度包括在内。浓度范围大小应以获得合适的吸光度读数为准。
④在测量过程中要吸喷去离子水或空白溶液来校正零点漂移。
⑤由于燃气和助燃气流量变化会引起工作曲线斜率变化,因此每次分析都应重新绘制工作曲线。
(3)素质训练
①实训分小组进行,组内应有良好的团队合作精神,分工明确,工作有序。
②本着实事求是的工作态度记录、处理实验数据。
③实训中需要接触电器设备、乙炔钢瓶、高温火焰及浓硝酸等,应增强个人的安全意识。
(4)结果计算
将实验数据记录在试验报告的原始记录处,用坐标纸绘制工作曲线,用未知样品的吸光度值在工作曲线上查得样品浓度。
由于从工作曲线上查得的浓度是经稀释后的浓度。而稀释过程为吸取5.00mL试样,稀释至50mL。
影响工作曲线法测定准确度的主要因素如下:
①标准系列及样品溶液的制备(移液管、容量瓶的正确使用);
②测量条件设置;
③吸喷溶液时毛细管的位置;
④空气对流对火焰的影响;
⑤读数开始的时间;
⑥每次分析前应该用标准溶液对系统进行校正;
⑦整个分析过程中操作条件保持不变;
⑧标准系列与被分析样品溶液的组成应该尽可能一致;
⑨标准和试样溶液的吸光度应在0.2~0.8之间;
⑩当样品的情况不清或很复杂时分析误差较大,可用其他方法定量。
标准溶液
