主题:【谱图】EDTA如何滴定钡离子
浏览0 回复3 电梯直达
bing2528414
在陶瓷原材料中添加了碳酸钡,要用化学分析方法来得出氧化钡的含量,用EDTA如何滴定钡离子呢?但钡离子溶液中存在有钙离子镁离子铝离子和铁离子,要用什么指示剂比较好呢?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
老化验工
原文由 bing2528414(bing2528414) 发表:
钡离子要准确滴定,可能PH值应控制在12-13,但考虑到其他金属离子的干扰,采用置换滴定或返滴定法较好。最好能结合硫酸钡沉淀性质进行分离,方案设计如下:
    (1)溶解后的试液,加过量EDTA,然后调整PH值到10,氨缓冲溶液控制,用锌标液滴定至终点(铬黑T指示),加热赶一下氨,然后用盐酸调整PH值至5-6,六次甲基四胺缓冲溶液控制PH值,再用锌标准溶液滴定到终点(二甲酚橙指示),后一个锌消耗的n就等于钡的n。当然,如果溶液中含钙、镁等,这个方法就不行了,因此时的n为三者总量。可用下一方法测定。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励
Last edit by zlhuang0132
老化验工
方法二
(2)试液加硫酸沉淀钡,过滤,洗涤,沉淀投入到过量的EDTA标准溶液中,控制PH为10氨缓冲溶液,充分搅拌,包括滤纸搅细,定容,干过滤,以EBT指示,锌标准溶液滴定,按返滴定的计量关系计算钡含量(注意取了分量)。铅有干扰。若含铅则在沉淀时加醋酸。
(3)试液调在PH5左右,加过量的铬酸钾,沉淀钡,过滤洗涤,用稀盐酸或硫酸溶解钡盐沉淀(可将滤纸一起搅碎),加磷酸,二苯胺磺酸钠指示,硫酸亚铁铵标准溶液滴定。如果试液中没有氧化还原性物质,可以在沉淀铬酸钡之后,过滤洗涤沉淀,滤液加硫酸-磷酸后滴定剩余的铬酸钾,返滴定法计算钡含量。
该帖子作者被版主 yd888866661积分, 2经验,加分理由:感谢支持
老化验工
如果PH10-11时,溶液中的干扰离子易于掩蔽的话,也可以用EDTA直接滴定钡,指示剂是金属酞、甲基百里酚蓝、茜素络合剂,都在氨缓冲溶液中进行。共存金属离子的干扰应该是很严重的,铁、铝可络合掩蔽,镁可沉淀掩蔽,但钙还是难掩蔽的,在此,只是提供一些钡直接滴定的信息。
