主题:【求助】关于氯离子选择电极法的操作
浏览0 回复4 电梯直达
iycc
各位老师好,请大家帮帮忙,我想检测预混料中的混合均匀度,选用氯离子选择电极法,因没有做过,所以我不知道如何配置电极,我目前有一台PHs-2c酸度计,配有复合电极,我不知道这样是否能操作,如果不行,请问我还需要些什么,该如何操作,具体的步骤是什么(主要还是电极的配置与操作),先谢谢大家!!
kfsmf
原文由 iycc 发表:
仪器配的复合电极一般是pH电极,你测氯离子,应购买氯离子电极和参比电极,购买时应注意电极接口应与你的仪器配套。
iycc
老化验工
在具备了相差仪器之后,还需要了解一些离子选择性电极测定的实验条件和测定方法。例如,要配制和加入离子强度调节缓冲液(TISAB),不同的测定离子该溶液的配制也不同,氯离子测定的TISAB可用硝酸钠(在25ml试液中加入0.5ml浓度为5mol/L的硝酸钠),TISAB的作用是控制恒定的离子强度、控制溶液PH值、掩蔽干扰离子,实际应用中不一定所有功能都需要,要具体情况具体分析,但控制离子强度是必需的。测定方法有标准曲线法、仪器直读法、标准加入法、试样加入法、零点电位法等等。测定方法还是有一些特殊。
gc825
