主题:【求购】大家好!我的液相打开工作站打开时出了问题,谁能帮忙解决一下
浏览0 回复7 电梯直达
wenyishu
我的液相在打开时,界面出是“串行口已被占用”的对话框,点击确定后,出现“重新设置串行口”,重新设置了,又不采集数据。哪位老师能帮忙解决这个问题。谢谢
fenxigong
原文由 wenyishu 发表:
你重新启动一下电脑系统,应该解决了!我遇到过。实在不行就重装工作站软件。
有水有渝
重启仪器和电脑,看看行不行,不行就一个个串口试一遍.再不行只好重装软件,你用的是哪个软件
柏坡
是不是用的N2000啊? 遇到过一次,你先查查电脑后面的连线有否有松动,再按顺序依次打开工作站,看看能不能联机。
如果不行,从新启动下。
石蛋
毛毛虫
这种问题也有遇到过,一般重启一下就可以解决的,可能是因为仪器工作站和电脑的不兼容的
chengyong886671
会遇到这个问题,应该先打开仪器,再打开电脑,这是端口被占用的问题。
dony1985
