主题:【求助】电脑如果中了病毒会导致安捷伦的工作站有问题吗??
浏览0 回复26 电梯直达
panyanpanyan
wdl158160
普通的病毒应该不会的,像是U盘的病毒一般都没有问题
rzxjz
原文由 panyanpanyan(panyanpanyan) 发表:
上次碰到一回,电脑中了病毒了,杀毒完成后,工作站打不开了,说是缺少一个文件,猜测被杀毒软件杀掉了,恢复了系统备份才又正常的。安装工作站的电脑系统(确认是工作站能正常工作的)一定要做一个系统备份,比较有用。
乐果
小琪
这个要看是什么病毒了。一般这样的电脑最好不要联网。
coffee8
如何中的毒?
有些病毒不一定是破坏你的工作站
如果破坏了系统也会导致工作站出异常的
sunmei
小虾米
仪器就不应该联网,里面的数据很重要的
说明你们的管理有问题!!!仪器这块怎么像过家家似的!!!
dahua1981
〓猪哥哥〓
仪器最好是脱网使用的。如果病毒删除了工作站文件就有影响了
rzxjz
如果数据需要远程传输,不联网是不可能的,仪器的远程自动控制也是将来的发展方向的。
