主题:【求助】如何选择展开剂?
浏览0 回复33 电梯直达
jefful
要从细菌发酵上清液中分离某种功能物质。我用氯仿:甲醇从9:1到0:10设为展开剂做薄层层析,结果Rf值都太大,后来换用环己烷:乙酸乙酯设9:1到0:10,Rf值却过小,求助各位高手,应该怎样更有效的选择展开剂呢?还有Rf值是否0.2-0.3为好,我一直用该值的多少来衡量展开剂的好坏是否太片面了?
该帖子作者被版主 老多_小多3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
learner1999
yangliguo007
原文由 jefful(jefful) 发表:
首先,搞清楚你这种功能物质的成分,然后根据其性质选择展开系统,如果有文献,最好,直接搬过来试试看,祝实验顺利。
头像更新中,请稍候…
很奇怪,我们一般跑到1:1就可以冲柱了
然后你跑过1:1和1:5一类的吗?
1:1和1:5的效果基本是一样的,呵呵
头像更新中,请稍候…
香奈儿
用环己烷:乙酸乙酯1:5试试看呢,调节比例摸索下,最好查下文献做为参考。
It`s me
原文由 香奈儿(tingtinglv) 发表:
对,可以在环己烷:乙酸乙酯设9:1到0:10之间调节看,估计能有合适的比例的。
小虾米
dahua1981
jefful
谢谢各位的建议。这是我用乙酸乙酯作为展开剂时的结果,我以有颜色条带最远处为溶质跑的距离计算Rf值,结果为0.24,但是从图上可以看出,绝大部分物质还在点样处,这样能选为洗脱剂吗?
It`s me
你就用乙酸乙酯连续展开10次到20次,看看能分开不,如果能分开就可以用。
