主题:【谱图】天然药物薄层色谱图集五
浏览0 回复13 电梯直达
happy水中月
按汉字的笔画排列
从十二 起
紫萁贯众
紫 菀
紫金龙
棉花根
朝天罐
落新妇
黑老虎根
滴水珠
蜘蛛香
藁 本
藜 芦
糯稻根
整理中,请不要跟帖
happy水中月
紫萁贯众
薄层层析 样品制备:取本品粉末5g,在沙氏提取器中,以氯仿回流提取3小时,回收氯仿至20ml供点样用。吸附剂:硅胶G(上海荧光化学厂),105活化1小时。展开剂:氯仿-甲醇(9∶1)。展距15cm。显色剂:0.5%磷钼酸乙醇溶液喷雾,斑点显蓝色。
happy水中月
紫 菀 薄层层析 样品制备:取本品粉末50~100g,置挥发油测定器中提取挥发油,吸取一定量,用乙醚稀释成10%溶液;供点样用。吸附剂:硅胶G(上海荧光化学厂):展距20cm。显色剂:1%香草醛浓硫酸。(两种紫菀最显著的区别,是山紫菀出现明显红色斑点)。
happy水中月
紫金龙薄层层析 样品制备:取本品粉末2g,置三角烧瓶中,加乙醇10ml,回流20分钟,放冷,滤过,滤液供点样用。标准品用乙醇溶解点样对照。吸附剂:中性氧化铝G。展开剂:氯仿-丙酮(70:30),展距10cm。显色剂:改良碘化铋钾试液,显红棕色斑点。
happy水中月
棉花根薄层层析 样品制备:取本品粉末1g,加乙醚10~15ml,冷浸24小时,滤过,滤液浓缩至2ml。吸附剂:硅胶G(上海),湿法铺板,105℃活化1小时。展开剂:醋酸乙酯-石油醚-冰醋酸(22:20:8)。展距10cm。显色剂:20%三氯化锑氯仿溶液。喷雾后110℃烤10分钟,显红色斑点。
happy水中月
朝天罐 薄层层析 样品制备:取本品细粉1g,加乙醚10ml在沙氏提取器中回流提取至无色。回收乙醚液,得乙醚提取物。经乙醚提取过的残渣,用甲醇10ml回流提取至无色,回收甲醇,得甲醇提取物。将上述提取物分别用少量乙醇溶解,点样。吸附剂:硅胶G(北京化工厂)。展开剂:氯仿-乙酸乙酯-甲酸(5:4:2),展距19cm。显色剂:50%硫酸乙醇溶液。喷雾,在105℃烤10分钟显出斑点。
happy水中月
落新妇薄层层析 样品制备:取本品粉末1g,置50ml带塞锥形瓶中,加甲醇10ml浸泡过夜,滤过。取滤液供点样用。吸附剂:硅胶G(北京化工厂)铺板后,在105℃活化1小时。展开剂:氯仿-乙酸乙酯-甲酸(5:4:2)。展距19cm。显色剂:50%硫酸乙醇液。喷雾后在105℃烤10分钟。矮茶素及其相对应斑点为暗绿色
happy水中月
黑老虎根 样品制备:取本品粗粉10g,加苯40ml置圆底烧瓶中回流提取30分钟,冷却,滤过。另取红木香同法操作。分别取上述提取液点在硅胶薄层烧结板(上海玻璃仪器二厂)上。展开剂:石油醚(30~60℃)-乙酸乙酯(9:1),展距16.5cm。显色剂:5%磷钼酸乙醇溶液。喷雾后120℃烘烤。
happy水中月
滴水珠薄层层析 样品制备:取本品粉末1g,加石油醚(60~90℃)10ml,冷浸一昼夜,吸取上清液30μl供点样。吸附剂:硅胶G(青岛海洋化工厂)。展开剂:氯仿-甲醇(9.5:0.5)。展距20 cm。显色剂:10%磷钼酸乙醇溶液,所有点都为灰蓝色。(检查β--谷甾醇)(图左)
上术石油醚提后的生药,挥尽石油醚,再加甲醇10ml,冷浸一昼夜,吸取上清液30μl供点样。吸附剂:同上。展开剂:氯仿-甲醇(9:1)。展距20 cm。显色剂:同上。(检查β--谷甾醇-D-葡萄糖甙)(图右)
happy水中月
蜘蛛香
薄层层析 样品制备:取本品粉末1g,加氯仿10ml,振摇5分钟后,滤过。滤渣再用氯仿3ml洗,洗液和滤液合并,置水浴上蒸干后,加甲醇1ml溶解,滤过。滤液供下述试验和层析点样用。同时以标准品的甲醇溶液点样对照。吸附剂:硅胶GF254(黄岩品)。展开剂:己烷-甲乙酮(80:20)。展距15cm。显色剂:2,4-二硝基苯肼试剂。喷雾后,于100℃加热10分钟。
happy水中月
藁 本薄层层析:取本品粉末2g,加乙醚6ml,冷浸4小时,滤过,滤液浓缩至干,残渣用氯仿溶解至1ml,供点样用。吸附剂:硅胶GMC(黄岩硅胶G55g加1%羧甲基纤维素钠140ml。展开剂:氯仿-苯-甲醇(20:20:6)。展距17.5cm。置荧光灯下观察荧光。
