主题:【求助】有关质谱与核磁!
浏览0 回复6 电梯直达
西域飞纱
要拿去做质谱或者核磁的样品要怎么处理?(比如浓度,溶剂)谢谢各位。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
西域飞纱
sslin
一般的配样方法.
核磁检测比质谱简单快速, 配样不对 (太浓或太稀) 可以随时改进. 几次以后就有经验了.
lankywang
原文由 chenmin 发表:
做MS,测什么?分子量,还是碎片离子?
甲醇溶解就可以,只需要一点点的。
i1902
原文由 lankywang 发表:
原文由 chenmin 发表:
做MS,测什么?分子量,还是碎片离子?
甲醇溶解就可以,只需要一点点的。
就是,质谱需要的样品量很小,浓度也很低,可以ppb吧,但是质谱是破坏性的,无法回收。
NMR需要的量稍多,要mg左右,碳谱的话还要多一点。但是你的溶解性因该不错。NMR的样品用完了可以回收。
zhangbo2007
你的样品是固体吗?似乎MS也有可以用固体直接检测的.
tanggangfeng
原文由 chenmin 发表:
质谱你要做哪类。如果要做固体ei,直接拿点固体就可以了, 如果要做液体的esi 或apci 源,先做核磁,再取点核磁管里的溶剂去做就可以了。[如果能气化的话,也可以做gc-ms(也是ei源的)液体也可以]
样品是强极性的,dmso ,或D2O 也可以。 核磁(H-NMR)几个mg 吧
Last edit by tanggangfeng
