主题:【讨论】液相中的样品一般用什么溶解
浏览0 回复8 电梯直达
Ray
HPLC中的样品一般用什么溶解?我知道最好使用流动相溶解,用水、甲醇等好像也行,但如果甲醇也溶解不了怎么办,我是说样品是脂溶性的,一般能用于HPLC样品溶解的有机溶剂都有哪些呢?? 还是随便什么都行呢??
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
luoxiandong
流动相都溶不了的话方法还有效吗?
脂溶性的一般用乙腈,如果极性很小,可以用正己烷,正庚烷,但用非极性溶剂溶解的样品只能用于极性小的纯有机流动相(无水)体系。
xiaomity
用甲醇超声看能不能溶解.如果超声发烫了都不能溶解.可以用三氯甲烷
huashengke
如你所说,最好是用流动相来溶解的,但是有时流动相的溶剂度低,用其他东西溶解又容易出现问题,我认为这时最好是用流动相中某一单一成分来溶解,增加溶解度。
solarain
一般做的时候都是水-乙腈...
其实什么都行,只要混合后没有气泡就可以...
solarain
我们试验室似乎用过二氯甲烷之类的,不是我做的,记不太清了...
一般HPLC的教材上都会有一个各类溶剂的分类表...
luozg99
一般用流动相溶解,如果用流动相不能溶解,那么色谱方法有误下,原因很简单,无法定量
abisepu
流动相如果溶解不了,用其它溶剂就算能溶解,在分析时也是可能析出的,没办法准确定量的。那就得在流动相上下功夫了。有些脂溶性物质在甲醇等溶剂中溶解度不高,但还是能溶一点的,对痕量分析要求的浓度来说,还是可以溶解的,应该可以用。
