主题:【求助】毛细管柱如果柱子中间断开,检测器一端还会有气体流出吗?
浏览0 回复23 电梯直达
sln
我的色谱不出峰,原因都一一排查了,买仪器的一方说可能是 柱子断了,可是我检测柱子的检测器一端是有流量出来的,这样是不是说明我的柱子没有断啊
zxj1040
仪器检测不出峰,原因有很多种,常见:工作站没有连接好或通道选择错误,进样垫损坏,没有点着火,放大板损坏或放大板离子线损坏,当然色谱柱断开也会不出峰,如你所说既然有压力说明柱子没有断,你还要细致查找原因。
〓疯子哥〓
你将你的与检测器的连接的一端短开,然后放到甲醇中,看是否有气泡,要是有那说明没有断
sln
〓疯子哥〓
富瑞德
sln
一开始是点不着火,就让厂家过来维修,可以点着火了,可是检测不出峰,就换了一块高压板,还是不出峰。不点火,高压正常,一点着火高压就下降了,就又换了点火线圈,那个工程师测高压正常了就说是点火线圈有问题,然后进样出峰要很久,柱前压也很低,天色很晚了他们就回去了。让我自己调一下分流比和隔膜清扫。第二天我按他说的做了还是不出峰就换了毛细管柱,可是还是不出峰,(工作站没有连接好或通道选择错误,进样垫损坏,没有点着火,放大板损坏或放大板离子线损坏,当然色谱柱断开也会不出峰,如你所说既然有压力说明柱子没有断,你还要细致查找原因。)这些原因都排除了,真的是没辙了
sln
原文由 madprodigy 发表:
你用的是什么检测器
FID检测器。刚打电话让厂家工程师过来,他说让我换个填充柱进样试一试,来验证是不是FID检测器坏了,填充柱我没有用过,是不是有填料的一端接进样口啊?
〓疯子哥〓
其实检查检测器是否工作很简单,只要你把点火枪放在上面点火,若基线出现刺峰,并且极限比没点火的时候高,那一般是没有坏的
你应该检查下你的信号线连接的是否有问题
sln
原文由 madprodigy 发表:
你应该检查下你的信号线连接的是否有问题
我点火的时候是基线出现刺峰,并且极限比没点火的时候高
sln
原文由 madprodigy 发表:
你应该检查下你的信号线连接的是否有问题
信号线连接要是有问题,点火时基线会出现刺峰?并且极限比没点火的时候高?
