主题:【求助】原吸仪器标准曲线问题?请教!!
浏览0 回复14 电梯直达
wangjialin1810
原子吸收做铅标准曲线
我用的是上海AA320N的原吸
国标上是用铅的标准使用液C=1mg/ml分别吸取0ml,0.25ml,0.5ml,1ml,2ml至100ml容量瓶中,再加10磷酸二氢铵,1ml硝酸镁用1+99的硝酸溶液稀释至100ml。同时取水样10ml,加磷酸二氢铵10ml,0.1ml硝酸镁。也是用1+99硝酸溶液稀释至100ml。为什么两处加的硝酸镁不一样的量啊,有没有搞错?
还有我做曲线的时候干燥温度为:100,斜坡15s,停留30s
                                    灰化温度为:600,斜坡10s,停留30s
                                  原子化温度为:2100,斜坡1s,停留5s
                                    除残温度为:2500,斜坡1s,停留2s
所做吸光度都很低,请高手帮我查查原因啊,是那个步骤不对了呀
对不起哈,我浓度单位错了,应该是1mg/L,写成1mg/ml
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:节日发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
我看你样都配到ppm级别了,还用石墨炉,没搞错吧?
wdl158160
金水楼台先得月
天涯就是天地
原文由 albert800922(albert800922) 发表:
加硝酸镁的作用是为了什么?
做机体改进剂吧。
秋月芙蓉
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
是的,请LZ核对下浓度单位
小虾米
wangjialin1810
秋月芙蓉
ghostermen
水星
