主题:【求助】EDTA滴定锆离子遇到的问题
clg540
用EDTA返滴定法来滴定锆离子。试样的含量在94-99.9%之间。取5ml试样溶液,加1+5浓硫酸20ml,加30ml去离子水,在加1ml左右抗坏血酸。在加25ml0.02Mol/l的EDTA 。最后用硝酸铋滴定过量的EDTA。问题就出现在这里,往试样溶液加EDTA后溶液就变浑浊了,使得后面的工作无法进行。不知道大家有没有碰到这种问题,应该怎么解决?北京德胜门中医院http://www.0531jsk.com/
唐伯猫点蚊香
可以试一下:分取溶液后,调整为6mol/L的盐酸溶液,煮沸后,再调整盐酸酸度1-2mol/L.
