主题:【转帖】化学实验的点滴经验
醋老西
化学实验的点滴经验
(一)铜丝去锈
将带锈的铜丝放在酒精灯上烧2min到3min,然后趁热将灼烧过的铜丝插入事先准备好的装有酒精的烧杯中,取出后的铜丝如同新购的铜丝一样。
(二)硫垢洗涤
在沉积硫的容器内加入适量饱和石灰水,在酒精灯焰上加热煮沸3min到4min,硫就逐渐熔解,冷却后用毛刷清洗即可。
(三)沉铜试管洗涤
在沉有铜的试管中,放入FeCl3溶液(1:3)加热到沸腾后,过一会儿取出,取出后再静置一段时间,放在自来水中用毛刷洗净即可。
(四)酚醛树脂的洗涤
在沉积酚醛树脂的容器内加入NaOH溶液(NaOH的浓度视沉积多少而定),然后加热震荡,等酚醛树脂完全溶解后用水冲洗。
(五)防止蛋清溶液变质的配制方法
在原蛋清溶液中添加适量硼酸,使之成为2%蛋清硼酸溶液,该溶液在常温下能储存较长时间。
(六)硝酸银污迹去除法
溶液A—硫酸铜或氯化铜水溶液(10%);溶液B—硫代硫酸钠水溶液(45%);使用时,将等体积的溶液A和溶液B混合,并立即用两倍于此混合液的水稀释、把此混合液涂在硝酸银污迹上,接着用肥皂和水清洗.
百年树人
