主题:【讨论】碘标准溶液
浏览0 回复9 电梯直达
zjshht
碘标准溶液的标定需要用三氧化二砷,也就是砒霜。一些小化工厂不容易搞到,那就只用比较法来得到碘标准溶液的浓度,大家讨论下这样可以吗?
社区=冬季=
这个标定我没有做过,应该可以吧,不过买砒霜可以让单位出具证明是可以买到的.
唐伯猫点蚊香
可以用硫代硫酸钠标准溶液标定I2,但是要注意方法误差,最好用标准样品监控.
nile6835
原文由 jiangyunjun3 发表:
这个也是很好的办法。买砒霜要单位出证明再到公安局备案
闪闪的红星
碘标准溶液配置与标定
一、配制:
称取130克碘及350克碘化钾,溶于少量水中然后置入10立升茶色磨口瓶内,加水稀释至10立升混匀待标。
二、标定:
1、 反应原理: 2Na2S2O3+I2-2NaI+Na2S4O6
2、 仪器:碘瓶:250ml;滴定管;50ml;吸液管;20ml。
3、 标定:<BR>准确量取20ml-25ml碘液,加50ml水,30ml 0.1C(HCl)盐酸,摇匀,用0.1 C(Na2S2O3)的N标准溶液滴定近终点(微黄色)时加30ml 0.5%淀粉指示剂,继续滴定至溶液兰色消失。
4、 计算:<BR>C=V1*C1/V C-----I的浓度<BR>V1――滴定消耗N数
C1――硫代硫酸钠量浓度。mol/L
V-----吸取碘液数。
5、 注意事项:
1、 碘易挥发,浓度变化较快,保存时应特别注意要密封,并用棕色瓶保存放置暗处。
2、 避免碘液与橡皮接触。
3、 配制时碘先和碘化钾溶解,溶解完全后再稀释。
4、 滴定过程中,振动要轻,以免碘跑掉,快到终点时要摇动激烈一点。
5、 在良好保存条件下,0.1C (I2)碘液有效期一个月。
6、 必要时也可用基准三氧化二砷作基准物标定0.1N碘液。
xuxule113
zjchen3189
最好用三氧化二砷标定,用硫代硫酸钠标准溶液标定I2要用标准样品监控,同时要保证硫代硫酸钠标准溶液浓度的准确性!
樱桃小丸子
最好不要这样做!
尽量按标准操作,以免影响试验结果!
深海的海豚
原文由 zjshht 发表:
我觉得用硫代硫酸钠滴定液标定也没有什么问题,要保证硫代硫酸钠滴定液浓度的准确性就可以。
GB 601-2002中关于碘标准溶液的标定方法本身就有两种,都是国标方法,均有说服力。
我们现在就用后者进行标定。
PS:
USP的滴定液部分也是用硫代硫酸钠滴定液标定碘滴定液的。
zjshht
原文由 lqqer 发表:
原文由 zjshht 发表:
我们现在就用后者进行标定。
PS:
我们现在也是用的比较法,找到知音了
