主题:【资料】气体管路,用到卡套接头,卡套球阀,安装方法如下!
浏览0 回复23 电梯直达
haoliuhl
一、卡套式管接头的装配
(一)预装
卡套式管接头的预装的最重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头作为母体,卡套压紧到管子上可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式三通管接头等型式。笔者发现,即使是同一厂家一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。正确的做法是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。
管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再使用。
预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。
预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。ф6-1卡套的拧紧力为64-1 15n16фmmr 259nф18mm的为450n。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。
(二).禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入液压系统中,造成液压元件阴尼孔堵塞等故障。
(三).连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸力。
(四).连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。
(五).连接管路时,应一次性好,避免多次拆卸,否则也会使密封性能变差。卡套式管接头安装
(1)按第9章要求对需要酸洗的管子应先酸洗处理;
(2)按需要长度用锯床或专用切管机等机具切断管子,绝对不允许用溶断(如火焰切割)或砂轮切割;除去管端内外圆毛刺、金属切屑及污垢;除去管接头的防锈剂及污垢;同时还要保证管子圆度;
(3)将螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小径端)距管子口至少3mm,然后将管子插入接头体内锥孔,顶到为止;(4)慢慢拧紧螺母,同时转动管子直至不动时,再拧紧螺母2/34/3圈;
(5)拆开检查卡套是否已切入管子,位置是否正确。卡套不允许有轴向移动,可稍有转动;
(6)检查合格后重新旋紧螺母。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
haoliuhl
wfuse001
就爱睡觉
具体卡套如何选型有资料吗?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
haoliuhl
您好!有的 请给我邮箱留言吧:haoliuhl@163.com 我会第一时间发给你的
haoliuhl
haoliuhl
阿峰
是主要用在液体上还是气体上的?
qdweichao
图片最好是卡套配套对应规格管子的连接图,附带安装步骤和注意事项!大家实际使用过程中更关注这些
haoliuhl
各位有邮箱吗?我发一份到你们邮箱吧,占空间比较大
