主题:【已应助】甲烷百分比浓度怎么计算?
浏览0 回复10 电梯直达
m3049860
气相色谱法测废气甲烷浓度2.2umol/mol,医疗废水标准评价大气甲烷浓度单位是%,请问如何换算?
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/31
2.2umol/mol=2.2*10-6,换算成百分数就是2.2*10-4%,但楼主要注意下是以甲烷计还是以碳计的问题,虽然不影响结果但最好备注下;建议下楼主查看下有效数字位数HJ604甲烷检出限(以甲烷计)是0.06mg/m3=0.06*16/22.4=0.04ppm。
mingxiaoyan
μmol/mol的浓度单位,再除以10000就是“%”单位的甲烷了
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:2.2umol/mol=2.2*10-6,换算成百分数就是2.2*10-4%,但楼主要注意下是以甲烷计还是以碳计的问题,虽然不影响结果但最好备注下;建议下楼主查看下有效数字位数HJ604甲烷检出限(以甲烷计)是0.06mg/m3=0.06*16/22.4=0.04ppm。
我们报结果是以甲烷计,但是检测方法HJ604里面说的保留位数是mg/m3单位的,我们用%单位时保留位数是多少,按照哪个标准?医疗机构污染物排放标准限值是1%。
wuyuzegang
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
我理解执行医疗机构污染排放标准有效数字为1位
楼主,废气目前归生态环境部门管了,所以执行HJ 604-2017的分析方法没问题。更正下上面的公式0.06mg/m3=0.06*22.4/16=0.08ppm=0.08*10-6,所以检出限可以报(0.08*10-4)%,楼主根据贵实验室数据保留即可,如果没有修约的话就是(2.20*10-4)%。
安平
fenxiyuan
chien_2007
wazcq
2.2umol/mol 是大于1mg/m3了 根据HJ604应该保留3个有效数字(2.20*10-4)%
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
