维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测器惰性不良造成不出峰的故障案例分析
概述
当出现某个或某些组分的色谱峰形状不良或者检出限不良时,建议进行色谱图的整体考察,一般情况下需要考察样品问题或者色谱系统的惰性不良。故障情况简介
某药物研发公司,使用Shimadzu气相色谱仪GC-2014C分析某种药物中甲醇溶剂残留,正常分析状态下分析谱图如图1所示。气相色谱条件如下所示:色谱柱: Rtx-WAX 30m*0.53mm*1um进样口温度: 200℃检测器(FID)温度: 250℃进样量: 1uL 液体直接进样柱温: 50℃(2nmin)-10℃/min-180℃(5min)柱流量: 5mL/min分流比: 10:1
图1 正常谱图
该仪器安装运行时间10年左右,近期在分析工作中出现甲醇色谱峰严重拖尾、并且峰高降低、检出限明显升高的故障,异常谱图如图2所示:
图2 异常谱图
故障诊断和维修过程
考察用户整体色谱图,发现该样品中溶剂与内标物质的色谱峰基本正常。与正常谱图相比,内标和溶剂峰面积和拖尾因子变化不大,那么基本可以排除色谱系统硬件问题——即气源、进样器、进样口、检测器基本工作正常。色谱图中仅有某个或者某些组分出峰异常,一般情况下可能与样品本身性质不良或者色谱系统惰性不良有关。标准品和样品经过重新配置,更换样品瓶采用手工进样和自动进样的方式考察,结果变化不大,仍旧是甲醇出峰不良,内标和溶剂正常。可以初步排除样品、样品瓶、进样针等部分的问题。那么色谱系统惰性不良的可能性比较大,参照农残分析的经验,系统惰性不良一般与衬管、石英棉和色谱柱有关。于是更换和去除衬管石英棉、清洗和更换衬管多次实验,色谱分析结果变化不大。再进行色谱柱排除,切割、老化色谱柱并更换新色谱柱,色谱图基本无变化。最终确认问题发生于检测器,拆解检测器时发现FID喷嘴污染较为严重,表面发生明显的锈蚀问题。清洗喷嘴无效,于是更换新喷嘴再次实验,甲醇色谱峰会正常,故障解除。小结
色谱故障发生时,建议考察整体色谱图,如果出现某个或者某些色谱峰出峰异常时,一般需要考虑系统惰性不良的问题,发生于进样口和色谱柱的惰性不良较为常见。该案例的色谱仪运行时间较长,实验室环境一般,造成检测器惰性不良,这种情况相对较为少见。
