主题:【第十五届原创】家人们 实验室钢瓶减压阀 分压 应该 调多大 才合适呢?
浏览0 回复7 电梯直达
徐旭旋
维权声明:本文为v2743955原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
减压阀钢瓶分压应该调多大才合适呢?
一般一台气相色谱氮气、氢气、空气大概是0.3-0.5Mpa就足够用了;
二般多台仪器共用一路气,可以适当加大分压,避免气压不够;
三般气压不能过高,部分厂家的捕集阱、净化装置、机械阀、EPC传感器也是有一定上限,超过了,后果很严重
注:不同厂家的出厂要求不一样,需要认真熟读仪器说明书哈。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
非常好,压力小于0.5MPA就行。徐老师的视频每集都看。
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:非常好,压力小于0.5MPA就行。徐老师的视频每集都看。
好久不见张老师
hnteng
yifan1117
zlx6115
徐老师的视频一集不落,讲得好。
载气压力还是要看说明书,大部分国产气相色谱,机内的各种阀以及连接件的耐压一般都小于600kpa,所以载气压力0.3-0.5mpa,一般都会调到0.4mpa,但是进口气相色谱,比如岛津GC-2014,安装准备条件明确表示,载气压力要求0.5-0.9mpa。安捷伦7890A,载气推荐压力550kpa。
曾经碰到过有家企业,原来用一台国产的福立9790II,当时载气压力调到0.4mpa,要增加一台岛津GC-2014,用的是同一路载气,岛津的这台就是显示载气压力低,将载气压力调到0.7mpa,正常了,但是福立的那台机内接头漏气。最后没办法,只好用二只气瓶分成二路单独供气。
jchaoli
岛津气相配的说明书建议的是载气0.5-0.6,其它0.3-0.5。
我想问一下,空气调到1Mpa问题大么?我接手时就是这么用的,装的分压表量程不合适,不过暂时没出问题。空气气压大了会影响哪些部位?
xiaoheihei
原文由 jchaoli(Ins_47f524a0) 发表:
国产内部是机械阀来控制载气,辅助气压力流量,辅助空气主要是阀驱动,以及FID,FPD燃烧用助燃气。阀驱动一般0.3MPa够用了,阀切换就达到标准速度了,多一点0.5-0.6MPa会更快一点,气缸一般是铝铜等金属,活塞有密封圈,1MPa可以耐住,常用两位五通电磁阀耐压就是0.8MPa,高压容易漏气。检测器辅助空气一般国产是机械稳压阀与气阻控制方式,输入压力过高,有可能密封不够,产生微弱漏气,输出特性曲线改变,接头一般0.6MPa没事,真的输入1MPa,一些接头容易泄露,压力表也是超量程了。至于进口全EPC控制,通常输入压力不超过100PSI,就是6.9MPa。输入压力太高EPC密封可能泄露率增加,阀控制精度压差过大也会有所下降,性能影响较大。具体影响只能这样大致推测,仅代表个人第三方独立观点。具体还是以制造厂家官方说明为准。
