主题:【已应助】离子色谱出现细密的倒峰
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_6d578706
上周一开始做样,期间换过淋洗液(每隔两天一换),但是没有关过机,跑样过程一切正常,此为前提。
周六换了新的淋洗液,期间跑样无碍。周日跑样发现几乎所有的样品,包括基线平衡,都出现了细密的倒峰,期间压力,总CD值,噪声一切正常,唯独基线上下不定,一直出现倒峰,就像用水泼墙后,留下的水线一样。
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/19
楼主,考虑以下几方面因素:1、色谱柱跑过高浓度样品被污染了,可以换根柱子试试;2、抑制器的问题;3、检测器被污染
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Ins_6d578706
sdlzkw007
Ins_90f6f9e0
Ins_6d578706
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,考虑以下几方面因素:1、色谱柱跑过高浓度样品被污染了,可以换根柱子试试;2、抑制器的问题;3、检测器被污染
那之后过了两天机器又好了,几乎没有变动,感觉是电导池没平衡好的原因,也能温差原因,那几天还挺热的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
