主题:【已应助】盛瀚离子色谱
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_04a3820e
盛瀚离子色谱,用自动进样器进样,没进到样,吸空了,会怎么样
推荐答案:yiukk回复于2022/11/07
这种情况出来的峰形会比较奇怪,看不到离子谱图。会有空气进入色谱柱,短时间关系不大,重新进个水样就排掉空气了。如果还怕系统有空气,可以手动排下。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yiukk
歌名
盛翰的IC进样体积比较大,扎空针会进空气到柱内,这时候最好是停掉序列,开大流速冲柱子半小时以上,进blank正常在开始序列
通标小菜鸟
离子色谱进样吸空了没关系,最多进到一些空气,通过,打开prime阀,排液一会儿就行了。然后走几针去离子水看一下压力波动,压力正常稳定就能继续分析样品了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
