电学仪器校准实验室主要负责电学、无线电、时间频率的仪器量值传递,提供校准、检测、测试服务。电学实验室拥有国内外的无线电、时间频率、微波、电磁兼容、通信计量标准检测仪器,CNAS认可,出具校准/检测/检定报告有科学性、准确性、公正性!符合ISO、CCC、UL、CE、QS等客户验厂审厂要求。
为了能够有效确保设备中的计量特性,并能满足测量过程中的计量要求,需要对测量设备进行必要的测定,从而能够将其进行定义和确认。根据测量设备要求中显示,该设备明确指出计量验证的过程中主要包括:校准、验证,以及对其进行必要的调整之后再进行校准,并根据相关要求做好标签和封印工作。
计量工作主要是针对校准环节和验证环节的,其中校准环节的概念较为传统,而验证环节的观念则较为新颖,且人们对其的认知也较少。但可以了解的是,计量确认的主要核心是校准和验证下面我们一起看看电学仪器校准要求吧
一、仪器作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
二、环境条件校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
三、人员校准虽不同于检定,但进行计量校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方检验结果出据校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的
