原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 zhangjing860918(zhangjing860918) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸火焰是可以做发射的,软件中有详述
谢谢,那你那儿有软件说明书吗,我们公司没有这个仪器,是要自己去外面做,所以想先了解学习一下,谢谢!!
看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080330/1206184/
原文由 zhangjing860918(zhangjing860918) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 zhangjing860918(zhangjing860918) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸火焰是可以做发射的,软件中有详述
非常谢谢你提供的资料啊,不过那个培训手册上说如果想要知道火焰发射测量的内容细节的话,可以参考光谱指导原则,这个光谱指导原则是什么啊?
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 zhangjing860918(zhangjing860918) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 zhangjing860918(zhangjing860918) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸火焰是可以做发射的,软件中有详述
软件的应用我就不再赘述了,你自己对照着说明看看。其实发射的做法很简单。就是根据你要检测的样品浓度大小,然后确定标准曲线浓度范围配制标准曲线。比如测Na,你的样品浓度大约在0.1~1mg/L范围内,那么你的标准曲线就可以配制成0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mg/L,然后用1.0mg/L的标液调机器到满标。再做其它标准曲线的发射光强。得到标准曲线后,你就可以检测样品了。
