主题:【原创】亲水柱子的方法开发问题
浏览0 回复18 电梯直达
dshasha
亲水柱子对酸是不是很敏感啊,做液相时在流动相乙腈中加了酸,结果图都成平的了?
该帖子作者被版主 2011xiaolong3积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
石头底下的蛐蛐
有水有渝
楼主说的不是很明白,为什么加酸,方法中要求吗,还是正处于方法开发?
dshasha
xky0230699:楼主说的不是很明白,为什么加酸,方法中要求吗,还是正处于方法开发?
处于方法开发阶段
peterhello
原文由 dshasha(dshasha) 发表:
处于方法开发阶段
化合物是碱性的话,低pH下都质子化了,极性变大,不保留了
dshasha
原文由 石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:
没加酸之前,图示什么样子呀?
这是没加酸之前的样子
石头底下的蛐蛐
没加酸之前,图示什么样子呀?
这是没加酸之前的样子
喔  那加完酸的图是什么样子?
dshasha
原文由 peterhello(peterhello) 发表:
处于方法开发阶段
我用的是亲水柱子,极性越大保留越好才是呀
有水有渝
方法开发为什么一定要加酸,能说说样品的理化性质吗,现在有机相的比例是多少,先调节不加缓冲体系的,如调节有机相比例。
dshasha
这是没加酸之前的图片
没加酸之前,图示什么样子呀?
这是没加酸之前的样子
dshasha
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
因为要液质联用,不加的话离子化程度会很低,质谱效果会很差
