主题:【讨论】紫外检测器能量大小对样品检出峰的影响
浏览0 回复11 电梯直达
一片枫叶
紫外检测器包括样品池和参比池。样品池的能量反映了管路系统的清洁程度,管路系统污染样品池能量降低;参比池的能量反映了光路系统的清洁程度,在确定光路系统没有老化的情况下,光路系统被污染参比池的能量就会降低。请问:1:样品池污染对样品检出峰的影响。2:参比池污染对样品检出峰的影响。3:氘灯本身能量的降低对样品检出峰的影响。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
氘灯本身能量的降低会降低检测灵敏度,原来能检出的小杂质峰可能会检测不到。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:参与
一片枫叶
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
补充:检测到的峰高变小,峰面积减小。
夏天的雪
样品池污染了在色谱图中可能会出现杂峰,或者基线噪音大;也可能出现仪器报错
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
是的!本人认为还会造成基线漂移。
wajer
还有可能是:检测器的检测项目不能通过
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
补充:检测到的峰高变小,峰面积减小。
氘灯能量低可能也会表现噪音增加,影响检测结果
夏天的雪
是的!本人认为还会造成基线漂移。
可能会产生基线漂移
夏天的雪
原文由 wajer(anwiner) 发表:
还有可能是:检测器的检测项目不能通过
氘灯能量低了,可能自检不能通过
weed2008
氘灯能量的降低的话不容易点着,会突然灭掉 峰变小
检测池污染:基线噪音大 漂移
有水有渝
氘灯能量低和样品池污染都会造成灵敏度降低,表面现象是相同的上样量比正常时峰面积大为减少,噪声可能变大不是一定变大。
虽然习惯上叫参比池,但实际上参比是没有池的,参池就是空气。在排除光路部件老化的前提下,样品池能量低不一定是氘灯能量低,参比能量低基本就是氘灯能量低,提示氘灯已达使用寿命,需要更换。
