主题:【讨论液相潜力】仪器篇之检测器灯
浏览0 回复33 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:32积分 状态: 已解决
检测器灯是仪器的零件损耗很大之一,而最普通的紫外检测器中的氘灯一般只有2000小时的寿命,最长也就用到6000小时,但是换一个灯要6000RMB左右。荧光检测器的氙灯最长就2000小时左右的寿命,我这上次换一个灯(Waters公司)要23000RMB左右。
换一个灯都需要一笔费用,不知道灯有没有更先进的做法?比如:GC-MS,直接换灯丝。
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2009/05/14
感觉目前最有可能的办法是寻找更好的材质来增加灯的寿命,直接换灯丝可能在技术上还达不到。
补充答案:
村长回复于2009/05/14
为了减少损耗,我们做完实验后,自动设置冲柱子时把灯关掉,还有自动关机(泵)后灯也关掉
keylua回复于2009/05/14
用了这么长时间,证明你工作认真。易耗件这些东西该换的时候就换了,没什么可惜的。除非有国产的灯厂做这个,否则钱还是难降下来
fuw回复于2009/05/14
易耗件该换就换,如有更先进的成熟的技术,就一定会得到推广和应用。
hrcren回复于2009/05/14
耗材,都是明便宜暗贵
活到九十 学到一百
村长
keylua
fuw
原文由 emoc98311 发表:
hrcren
分子粒粒
换过一个二极管阵列的灯,接近一万元呢,共用了大约2000小时
东风恶
个人认为人家卖给您一台仪器,不能指望您年年都买仪器啊!
所以在耗材方面来赚钱了啊!现在很多厂家都很精到的,设计项目一个很重要的考核指标就是寿命问题啊!
wenyan-lu
想省是省不下来的,但我们可以延长灯的寿命,相对节省了成本。荧光检测器用的灯不太懂,紫外用的灯如果仅是能量下降的话,一般还可以用,定量和峰形都没问题,噪音能高一些,分析常量(液相方面)物质也没问题;再有一个清洗一下检测池,增加光的通过能量,特别是WATERS的液相报警,灯点不亮的时候,首先清洗检测池。再有如楼上说的分析前平衡系统和分析后洗柱子关掉灯,分析前20分钟开灯即可。灯能量实在不行或噪音高到达不到分析要求也只能换灯了。
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:讨论详细
wenyan-lu
原子吸收用的灯可以大电流激活,不知紫外的灯能用不?或者能加大电流以增加能量继续用?没试过,也没听说过。想学习
lizichun
