主题:【求助】HPLC 检测样品出峰问题,怎么解决才好??
浏览0 回复2 电梯直达
zhts0816
分不开的峰!
本人现在在用HPLC-ECD检测6-OHDA。
文献流动相是:25mM柠檬酸,125mM磷酸钠(文献中写的是sodium phosphate),100mg/lEDTA,30mg/lSOS,配置好后用磷酸调节pH至2.5。
在我的实际操作中,先后试过pH=3.0, 3.5, 3.8, 4.1。出峰时间基本在4-6分之间(其中pH3.8出峰时间相对最好,在5-6分之间,而且出峰时间随着时间的进行一点一点往后移,这也是我很纠结的地方,怀疑是我操作问题,但找不到原因),但是我们测实际脑样品时,出现了一个大峰,时间从2分持续到5分(有拖尾现象),这样就影响到了6-OHDA,我们无法判断到底是不是6-OHDA。
后来我改了流动相:125mM柠檬酸(原来是25mM),125mM磷酸钠(文献中写的是sodium phosphate),100mg/lEDTA,30mg/lSOS,配置好后用磷酸调节pH至3.5。我检测了只有6-OHDA的样品,很奇怪,在 4-5分出了一个峰,11-12分出了一个峰,4针都是这样。然后我进了添加了6-ohda的脑样本,之前说的大峰倒是没有了,但是变成一个一个小峰(2-6分之间),而且11-12分的6-OHDA也没有出现,还是无法判断6-OHDA.
我很迷茫现在,我不知道我应该如何改进方法。
请各位大侠帮忙
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wanghongmei1123
很有可能是你的仪器没有稳定好,建议你多开机稳定一段时间
1818
