主题:【原创】【塑化剂专题应用与讨论】重磅出击:食品药品中邻苯二甲酸脂的检测方案(8.18更新)
浏览0 回复14 电梯直达
微雨燕双飞
    事件回顾:5月24日,台湾地区有关方面向国家质检总局通报,发现台湾“昱伸香料有限公司”制售的食品添加剂“起云剂”中含有化学成分邻苯二甲酸二( 2-乙基己基)脂(DEHP),该“起云剂”已用于部分饮料等产品的生产加工………。截止29日的调查结果显示,台湾受污染食品已近500项,甚至在幼儿使用的感冒糖浆都传出含塑化剂。
    “起云剂”是一种合法的食品添加物,可帮助食品的乳化,多用于果汁、饮料、果冻和优格粉末,让饮料避免油水分层,看起来更均匀。而一些不法厂商为节约成本将其中的棕榈油换成了塑化剂(DEHP),DEHP属于环境荷尔蒙,会危害男性生殖能力,促使女性性早熟,危害人体生殖系统甚至可能致癌。
    针对此事件,迪马科技分析技术中心快速做出相应分析检测解决方案,希望能对您的检测工作有所帮助。
                        水中邻苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的测定
1、适用范围
适用于环境水和饮用水中邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 、邻苯二甲酸二丙
酯(DPrP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 、 邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯
二甲酸二环己酯(DCHP )、邻苯二甲酸二己酯(DHP) 和邻苯二甲酸(2- 乙基己基) 酯(DEHP) 的检测。
2、净化
ProElut PLS GLASS 200 mg/6 mL (Cat.#68012G)
a 活化: 依次加入6 mL 甲基叔丁基醚和6 mL 甲醇,6 mL 水平衡;
b 上样: 500 mL 样品加入小柱中,流速≤ 15 mL/min,流出液弃去;
c 淋洗: 3 mL 5% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去;
d 洗脱: 3 mL 甲醇和6 mL 甲基叔丁基醚洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:30 ºC 下将洗脱液减压蒸馏至干,1 mL 乙腈溶解残渣,滤膜过滤后HPLC 分析。
*e 步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。
3、色谱条件*
色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 检测器:UV 230 nm 柱温:30 ºC
流动相:A :水 B :乙腈,梯度
梯度设置
时间/ Min.01015232433
A5010005050
B50901001005050
* 本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,
同样可以采用本方法进行样品前处理。
4、添加回收结果
分析物
添加水平(µg/L)
回收率(%)
RSD(n=3)/%
邻苯二甲酸二甲酯(DMP)
2
110.3
5.6
邻苯二甲酸二乙酯(DEP)
2
99.4
2.9
邻苯二甲酸二正丙酯(DPrP)
2
98.7
1.5
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)
2
82.6
1.5
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)
2
98.4
1.6
邻苯二甲酸二戊酯(DPP)
2
84.7
2.2
邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)
2
82.8
1.7
邻苯二甲酸二己酯(DHP)
2
90.4
3.0
邻苯二甲酸(2-乙基己基)(DEHP)
2
74.3
1.9
1. DMP;2. DEP;3. DPrP;4. BBP;5. DBP;6. DPP;7. DCHP;8. DHP;9. DEHP
附件:
Eda
最新消息:
    目前全台至少有156家业者遭到塑化剂波及,受污染产品也扩大到近500项,污染扩及饮品、保健食品。台湾食品龙头企业统一集团的三种产品宝健运动饮料、芦笋汁和7-SELECT低钠运动饮料也被查出有毒,其中有毒芦笋汁已销往大陆。悦氏运动饮料也已确认输往大陆。
    塑化剂DEHP毒性比三聚氰胺毒20倍,一个人喝一杯500毫升掺了DEHP饮料就已经超过单日食量上限,这算是30年来最严重的食品掺毒事件了。
何时能让人民吃上放心的食品?
2011/5/31 9:08:10 Last edit by diamonsil-girl
huang136
用前段时间东北一位官员的话说:你们想要食品安全?臭不要脸!
Eda
    随着塑化剂的风波愈演愈烈,2011年6月1日卫生部将包含邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)在内的17种等邻苯二甲酸酯类物质列入《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第六批)》。
    迪马科技曾早在2008年建立了针对欧盟指令2007/19/EC 中禁止与食品接触的6 种邻苯二甲酸酯(BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP) 的RP-HPLC 测定方法,今将此方法与各位同仁共享,希望为邻苯二甲酸酯的检测提供一个新的分析路径。
                        牛奶中邻苯二甲酸酯的测定
1 适用范围
适用于乳及乳制品中邻苯二甲酸酯的检测
2 样品准备/提取
2.1准确称取2.0g 牛奶样品置于具塞玻璃管中,分别加入2.0mL 甲醇、4.0mL 正己烷-甲基叔丁基醚( V/V = 1∶1) 后,涡旋振荡提取1min ,在3000 r/min 转速下离心2min ,取上清液,再用4.0mL正己烷-甲基叔丁基醚(V/V = 1∶1) 重复提取1 次,合并两次上清液,于45 ℃水浴中氮吹至干,用正己烷定容至4.0mL 、摇匀,加盖后冷冻30min ,然后在3000 r/min 转速下离心2min ,取上清液,再用正己烷定容至4.0mL 、混匀,后平分为2 份溶液,一份用作BBP、DBP 的净化,另一份用作DEHP、DNOP、DINP 和DIDP的净化。
3 样品净化
3.1 BBP、DBP 的净化 分取2.0mL 上节中提取的样液,加入2.0mL 乙腈,涡旋振荡提取1min ,静置分层后弃去正己烷层,再加入1.0mL 正己烷,振荡、分层后弃去正己烷层,乙腈相氮吹至干,用1.0mL 甲醇定容、进样。
3.2 DEHP、DNOP、DINP 和DIDP 的净化- ProElut Silica 500 mg/3 mL
(1)活    化: 依次加入40 mL0.7%乙酸乙酯的正己烷溶液、5mL正己烷,流出液弃去;
(2)上    样: 加入2.0mL 上节中提取的样液,流出液弃去
(3)淋    洗: 加入3.0mL 0.7%乙酸乙酯的正己烷溶液,流出液弃去
(4)洗    脱: 19mL 0.7%乙酸乙酯的正己烷溶液洗脱,收集流出液,于45 ℃水浴中氮吹至干,用1.0mL 甲醇定容、进样
4 分析条件
色谱柱: Platisil ODS,250 mm×4.6 mm,5μm(Cat.#99503)
流  速: 1.0 mL/min
检测器:* UV 224nm
柱  温: 30℃
进样量: 20 μL
流动相: 乙腈:水=99:1(体积比)
5 实验结果
牛奶样品固相萃取后的色谱图
标准品在Platisil ODS 柱( C) 上保留的色谱图
1-BBP 30μg/mL , 2-DBP 0.30μg/mL , 3-DEHP 1.5μg/mL ,
4-DNOP 9.0μg/mL , 5-DINP 9.0μg/mL , 6-DIDP 9.0μg/mL
2011/6/3 11:20:00 Last edit by diamonsil-girl
dwkdwh
Eda
塑化剂污染又爆新消息!我们日常所吃的方便面也被卷入其中!
大家快来爆料一下,还有哪些食品中含有塑化剂??到底还有多少食品是安全的?
shuihu108
原文由 Eda(diamonsil-girl) 发表:
支持!!有条件可以测测身边的食品,暴光暴光。
Eda
                    新型SPE法检测油脂性食品中的邻苯二甲酸酯
      台湾因塑化剂引起的食品、保健品安全风波持续蔓延。最新调查数字显示,台湾受塑化剂污染的产品已增加到945种,涉及运动饮料、果汁饮料、茶饮料、果酱、果浆或果冻、方便面胶囊锭状粉状食品、保健食品、添加剂等类型。
  面对日益严重的塑化剂事件,迪马科技技术中心快速做出反应开发出适合油脂性样品分析的SPE前处理方法以及HPLC分析检测方法。该方法采用ProElut PSA玻璃固相萃取小柱进行样品前处理净化,反相高效液相色谱法分离油脂性样品(食用油、方便面、方便面酱包等)中邻苯二甲酸酯。
  惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染,高质量的ProElut吸附剂和PTFE材质筛板更加保证了结果的稳定型和重复性。SPE方法克服了国标方法使用凝胶色谱柱需要仪器(GPC)配套,消耗溶剂多,操作繁琐等缺点。此方法操作简单,快速,为您检测食品中邻苯二甲酸酯工作带来便利。
  欲了解详细检测方法,欢迎来电咨询。
迪马科技
北京:400-608-7719      上海:021-6126 3966    广州:020-8559 3520
沈阳:024-2294 3513    成都:028-8661 2625    青岛:0532-8372 5230
更多办事机构联系方式请见:http://www.dikma.com.cn/Catalog/index/cid/35
    以下是检测油脂性样品中邻苯二甲酸酯配的色谱耗材,包括邻苯二甲酸酯标准品、HPLC级溶剂、玻璃SPE小柱、色谱柱等。大部分有现货,欢迎您来电咨询
    相关产品订货信息
货号名称品牌规格
63206GProElut PSA玻璃SPE柱Dikma  ProElut1000mg / 6ml,30/pkg
99603Diamonsil C18(2) HPLC柱Dikma250×4.6mm,5μm
5323样品瓶(棕色/螺纹)Dikma2 mL, 100/pk
5325样品瓶盖/含垫(已组装)Dikma100/pk
37177针头式过滤器Nylon Dikma13mm,0.22μm 100/pk
50115正己烷HPLC级DikmaPure4L
50106丙酮HPLC级DikmaPure4L
50102甲醇HPLC级DikmaPure4L
50101乙腈HPLC级DikmaPure4L
    邻苯二甲酸酯标准品:
    邻苯二甲酸酯混标
货号名称品牌规格
12-SP-DC04Z邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINPChemservice1ml,1,000ug/mL在正己烷中
12-PT8061-1JM邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-10,12、13、15、16组份Chemservice1ml,
1,000ug/mL在异辛烷中
12-PT8061-1M邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-10,12、13、15、16组份Chemservice5ml,
1,000ug/mL在异辛烷中
12-PT8061-1RPM邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-10,12、13、15、16组份Chemservice5x1mL,
1,000ug/mL在异辛烷中
    GB/T 21911-2008邻苯二甲酸酯16种组份单标
货号名称品牌规格
12-F711.邻苯二甲酸二甲酯(DMP)Chemservice1g
12-F702.邻苯二甲酸二乙酯(DEP)Chemservice1g
12-F22643.邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)Chemservice5g
12-F684.邻苯二甲酸二丁酯(DBP)Chemservice1g
12-F22685.邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP)Chemservice500mg
12-F23096.邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)Chemservice5g
12-F23127.邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)Chemservice500mg
12-F22638.邻苯二甲酸二戊酯(DPP)Chemservice500mg
12-F23149.邻苯二甲酸二己酯(DHXP)Chemservice5g
12-F6710.邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)Chemservice1g
12-F231511.邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)Chemservice1g
12-F2262 (DCHP)12.邻苯二甲酸二环己酯Chemservice5g
12-F6613.邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)Chemservice1g
12-F109114.邻苯二甲酸二苯酯Chemservice5g
12-F6915.邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP)Chemservice1g
12-F231716.邻苯二甲酸二壬酯(DNP)Chemservice5g
    更多邻苯二甲酸酯单标,请来电咨询
    GB/T 21911-2008方法中相关的耗材
货号名称品牌规格
65584  无水硫酸钠Dikma ProElut 500g
8221  毛细管气相色谱柱DM-5MS Dikma 30mm*0.25mm*0.25um
37177针头式过滤器NylonDikma13mm,0.22μm 100/pk
5323样品瓶(棕色,螺纹)Dikma2 mL, 100/pk
5325样品瓶盖/含垫(已经组装)Dikma100/pk
50115正己烷HPLC级Dikma Pure4L
50104乙酸乙酯HPLC级Dikma Pure4L
50103环己烷HPLC级Dikma Pure4L
50106丙酮HPLC级Dikma Pure4L
2011/6/24 9:55:16 Last edit by diamonsil-girl
Eda
                            多种食品基质中17种邻苯二甲酸酯的检测
    随着塑化剂污染影响面愈来愈广,目前已演变成全球性的食品安全事件。国家质检总局表示,截至6月16日,受台湾塑化剂污染影响暂停进口产品名单新增至1002种,问题企业增至302家。塑化剂影响力不仅在中国,日本、菲律宾等其他国家均被波及,也引发人们思考:如何有效管控食品产业链,才能将食品安全风险降至最低?
    俗话说:“民以食为天”,如何保证吃到我们口中的食品是安全的目前已成为广大消费者最关心的问题。迪马科技针对塑化剂事件迅速做出反应,先后开发出多种生活常用食品基质(食用油、方便面、方便面酱包、薯片、饮料、牛奶、可乐等)中17种邻苯二甲酸酯的分析方法。为与我们息息相关的食品树立一道安全的屏障。该方法使用有机溶剂提取食品样品中的邻苯二甲酸酯,经ProElut PSA玻璃固相萃取小柱净化,分别采用了HPLC、GC-MS分析测定。本方法适用各种食品中邻苯二甲酸酯检测。
详细检测方法链接:
GC-MS法检测:http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/519
HPLC法检测: http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/520
应用方法中涉及的邻苯二甲酸酯标准品以及相关产品信息:
货号名称品牌规格
更多规格和填料,请来电咨询
8221毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱柱DM-5MS Dikma 30mm*0.25mm*0.25um
99603Diamonsil C18(2)  Dikma250×4.6mm,5μm
37177针头式过滤器 NylonDikma13mm,0.22μm 100/pk
50123甲基叔丁基醚 HPLC级DikmaPure4L
50115正己烷 HPLC级DikmaPure4L
50106丙酮 HPLC级DikmaPure4L
50102甲醇 HPLC级DikmaPure4L
50101乙腈 HPLC级DikmaPure4L
关于ProElut玻璃SPE柱
    ProElut玻璃SPE柱是专用于高纯萃取的。惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染。玻璃萃取小柱作为标准系列的ProElut系列小柱,使用了高质量的ProElut吸附剂以及特别的净化处理的筛板,更加保证了稳定型和重复性。
邻苯二甲酸酯标准品
邻苯二甲酸酯混标
货号名称品牌规格
12-SP-DC05Z邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINPChemservice1ml, 1,000ug/mL在乙腈中
1,000ug/mL在异辛烷中
1,000ug/mL在异辛烷中
1,000ug/mL在异辛烷中
货号名称品牌规格
12-F71
/46595
1.邻苯二甲酸二甲酯(DMP),
CAS:131-11-3
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F70
/46594
2.邻苯二甲酸二乙酯(DEP),
CAS:84-66-2
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2264
/46588
3.邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),
CAS:84-69-5
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F68
/46597
4.邻苯二甲酸二丁酯(DBP),
CAS:84-74-2
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2268
/46589
5.邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP),
CAS:117-82-8
Chemservice
/xStandard
500mg
/500mg
12-F2309
/46600
6.邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),
CAS:146-50-9
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F2312
/46601
7.邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),
CAS:605-54-9
Chemservice
/xStandard
500mg
/500mg
12-F2263
/46593
8.邻苯二甲酸二戊酯(DPP),
CAS:131-18-0
Chemservice
/xStandard
500mg
/500mg
12-F2314
/46596
9.邻苯二甲酸二己酯(DHXP),
CAS:84-75-3
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F67
/46598
10.邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP),
CAS:85-68-7
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2315
/46590
11.邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),
CAS:117-83-9
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2262
/46602
12.邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),
CAS:84-61-7
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F66
/46592
13.邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP),
CAS:117-81-7
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F1091
/46591
14.邻苯二甲酸二苯酯,
CAS:84-62-8
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F69
/46603
15.邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP),
CAS:117-84-0
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2317
/46599
16.邻苯二甲酸二壬酯(DNP),
CAS:84-76-4
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
更多邻苯二甲酸酯单标,请来电咨询
GB/T 21911-2008方法中相关的耗材:
货号名称品牌规格
2011/6/24 9:53:02 Last edit by diamonsil-girl
Eda
                              多种药品中17种邻苯二甲酸酯的检测
    药品安全关乎大众的身体健康,我们希望吃药能缓解痛苦,延长生命,但现在吃药似乎等于在吃毒!近日,葛兰素史克公司生产的阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(国内商品名为力百汀),因检出塑化剂类物质邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)被国家食药监局下令要求召回,该产品的销售和使用也被明令禁止。这则消息再次将塑化剂推向风口浪尖,也使得消费者对于药品的选择和使用无所适从。
    从台湾多种食品中被查出含有塑化剂到药品中塑化剂的出现,这个普通人知之甚少的化学物质正在以一种令人恐惧的形象步步逼近。迪马科技再接再励,先后开发出多种生活常用药品(片剂-盐酸吡硫醇片;注射液-氢化可的松注射液;颗粒-板蓝根;糖浆-太极止咳糖浆;混悬剂-尼美舒利干混悬剂)中邻苯二甲酸酯的检测方法,希望本方法能为生活常用药品的安全把关尽一份力,让群众吃上放心药。该方法使用有机溶剂提取样品中的邻苯二甲酸酯,经ProElut PSA玻璃固相萃取小柱净化后,运用HPLC、GC-MS分析测定。
详细检测方法链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100707/down_172278.htm
应用方法中相关产品信息:
货号名称品牌规格
更多规格和填料,请来电咨询
65584 无水硫酸钠 Dikma ProElut 500g
8221毛细管气相色谱柱DM-5MS Dikma 30mm*0.25mm*0.25um
244358 12管防交叉污染
真空SPE萃取装置
进口12位
关于ProElut玻璃SPE柱
邻苯二甲酸酯标准品
                          邻苯二甲酸酯混标
货号名称品牌规格
1,000ug/mL在异辛烷中
1,000ug/mL在异辛烷中
1,000ug/mL在异辛烷中
货号名称品牌规格
12-F71
/46595
1.邻苯二甲酸二甲酯(DMP),
CAS:131-11-3
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F70
/46594
2.邻苯二甲酸二乙酯(DEP),
CAS:84-66-2
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2264
/46588
3.邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),
CAS:84-69-5
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F68
/46597
4.邻苯二甲酸二丁酯(DBP),
CAS:84-74-2
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2268
/46589
CAS:117-82-8
Chemservice
/xStandard
500mg
/500mg
12-F2309
/46600
CAS:146-50-9
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F2312
/46601
CAS:605-54-9
Chemservice
/xStandard
500mg
/500mg
12-F2263
/46593
8.邻苯二甲酸二戊酯(DPP),
CAS:131-18-0
Chemservice
/xStandard
500mg
/500mg
12-F2314
/46596
9.邻苯二甲酸二己酯(DHXP),
CAS:84-75-3
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F67
/46598
10.邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP),
CAS:85-68-7
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2315
/46590
CAS:117-83-9
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2262
/46602
12.邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),
CAS:84-61-7
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F66
/46592
CAS:117-81-7
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F1091
/46591
14.邻苯二甲酸二苯酯,
CAS:84-62-8
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
12-F69
/46603
15.邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP),
CAS:117-84-0
Chemservice
/xStandard
1g
/500mg
12-F2317
/46599
16.邻苯二甲酸二壬酯(DNP),
CAS:84-76-4
Chemservice
/xStandard
5g
/500mg
    更多邻苯二甲酸酯单标,请来电咨询
2011/6/24 9:53:53 Last edit by diamonsil-girl
Eda
