主题:【讨论】液相泵怎样排气好?
浏览0 回复20 电梯直达
三人行
液相泵排气泡,是用purge键好还是用2.0ml/min的流速排气好?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
如果是泵前面的通道里有气泡,就purge一下;如果是泵后有气泡,就把色谱柱卸下来排完气泡再装上。
三人行
我通常是开旁通,将流速调到2.0ml/min,大约5分钟停止。
三人行
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
岛津的仪器管路较细,用purge键很难排净气泡。
fengmo4668
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
延长purge时间或者purge次数也不行吗?
三人行
总有少量气泡残留在泵里。
dahua1981
butterfly琳
我们一般看情况,有的时候用purge,有的时候用流速,但是有的仪器purge时的流速是可以调节的.....
三人行
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
什么样的仪器用purge时可以调流速?
butterfly琳
什么样的仪器用purge时可以调流速?
不是,我的意思是说purge的流速是可以调节的,比如说本来purge的流速是2ml/min,我嫌太慢了,就可以设定purge的流速为3ml/min这样子。博纳的LC-10F可以这样设置
suyirumo
我们有的时候不开purge阀,直接将柱子连接处断开,加大流速冲洗系统
