主题:【讨论】液相上报废的氘灯,你们是怎么处理的?
浏览0 回复25 电梯直达
fengmo4668
液相的紫外氘灯有一定的寿命。
常规来讲,氘灯的寿命一般是两种,1000小时和2000小时。也就是,1000小时的,保证可以使用1000小时;2000小时的保证使用2000小时。
保证使用时间是最短使用时间。1000小时的等,一般可以使用2000~3000小时;2000小时的一般都可以用到3000~5000小时左右的。只是最后的时候,可能点亮灯的时候会有点小麻烦。
你们的氘灯一般用多长时间呢?如果宣告报废的话,又会怎么样处理呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
我们的灯一般都在4000小时左右,都是到实在不能用的时候才报废。报废了也不扔,放盒子里做上标记保存着。
三人行
fengmo4668
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
什么时候不能用了再报废。
报废后是怎么处置的呢?
三人行
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
什么时候不能用了再报废。
报废后是怎么处置的呢?
一直放在柜子里,应该没什么用了。
dahua1981
fengmo4668
什么时候不能用了再报废。
报废后是怎么处置的呢?
一直放在柜子里,应该没什么用了。
理论上是没有什么用的了,但是可以救急用。
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
直接扔掉了
估计绝大部分人都会选择这样一种处理方式。
雪山飞狐
不知道fengmo老师为什么想起要讨论这个问题呢。。难道说像电池一样,报废的氘灯对人体有害?。。
fengmo4668
原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
呵呵,是因为这样:
这几天用的液相灯的寿命到了,每天都要点好多次才能点亮,有点时候根本点不亮。也就是说,能不能点亮做实验要看氘灯的心情,
报上去采购的新灯还没有到位,但是实验还要进行呀。就拿以前报废的氘灯试了下,嘿,居然还可以凑合着用,救了急!
所以有了这个帖子。
格外认真
