主题:【已应助】盐酸的滴定时,空白加指示剂变色问题。
浏览0 回复32 电梯直达
tang566
滴定0.07mol/L的盐酸,做试剂空白时,空白中加入溴甲酚绿-甲基红指示剂后,空白溶液变成暗红而不是绿色,版友友们空白加溴甲酚绿-甲基红指示剂是什么颜色?
下图从左至右,依次是:
纯净水纯水机的超纯水+指示剂,纯净水没过纯水机的超纯水+指示剂,新开的一桶纯净水纯水机的超纯水+指示剂,同一品牌不同批次的纯净水没过纯水机的超纯水+指示剂,自来水+指示剂。
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
依风1986
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
也是暗红色
加指示剂后是暗红,都不用滴盐酸了,怎么扣空白呢?
beyond1977
应该是你指示剂的配比不太对,溴甲酚绿-甲基红应该是2:1,你的指示剂会不会甲基红加多了点
tang566
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
1 0.1%溴甲酚绿:称取0.1g 溴甲酚绿,溶于无水乙醇稀释至100ml;
2 0.2%甲基红:称取0.2g 甲基红,溶于无水乙醇稀释至100ml;
3 取30mL 0.1%溴甲酚绿溶液与10mL 0.2%甲基红溶液混合在一起。
溴甲酚绿与甲基红最后的比例:3:2
beyond1977
原文由 tang566(tang566) 发表:
溴甲酚绿与甲基红最后的比例:3:2
晕,自己搞错了,是3:2。其实你就用酚酞也不是很要紧的,比如你取50ml样品,用差不多浓度的NaOH滴定,滴到变微红色,ph大概9左右,理论相当于过量大概为(0.00001-0.0000001)*100ml*0.001=0.00000099mol的氢氧化钠,折算成百分比大概(0.0000099/0.07)*1000/50=0.283%。
依风1986
溴甲酚绿与甲基红最后的比例:3:2
盐酸标定配指示剂是这样的?指示剂失效与否?
tang566
溴甲酚绿与甲基红最后的比例:3:2
我是参考GB/T601来做滴定的,文件写好后,已经使用一段时间了。
滴定待标定的溶液时,其结果影响不大。只是空白加指示剂的显色不正常。
砂锅粥
也是暗红色
有没有加热煮沸?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
也是暗红色
有没有加热煮沸?
加热煮沸后,还是暗红色。
我用屈臣式的蒸馏水来测,只加指示剂后也是暗红色,我现在不知道什么原因。
你们测的空白是什么样的颜色。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
也是暗红色
有没有加热煮沸?
加热煮沸后,还是暗红色。
你们测的空白是什么样的颜色。
我们的空白是自来水经纯水机出来的超纯水,空白一般都是绿色的,但是一般就一滴氢氧化钠就变色了。
