主题:【原创】狼论ICP之雾化室
浏览0 回复15 电梯直达
西北狼
在前一篇文章中主要谈了关于雾化器方面的知识,本节主要谈谈雾化室和炬管相关的知识,下面分别介绍。
一、    雾化室
雾化室在ICP中主要起两个作用,其一,缓冲雾化器产生的不稳定的气溶胶,经其过渡后使气溶胶连续平稳的进入等离子体,保持等离子体的物理性能的稳定;其二,过滤气溶胶中较大的颗粒,确保只有小于某一定粒径的气溶胶进入等离子体,提高测试的精密度。对于雾化室的选择我们一般要求能够排液畅通和尽量小的容积以方便清洗,减少记忆效应。目前市面上主要流行下面几种雾化室,我们分别介绍。
1、    单通道结构雾室:如下图,大部分为旋流雾室,由玻璃或石英材料制成,是标准的玻璃旋流雾室,由于雾化器的位置使气溶胶流沿切线进入雾室,使气溶胶经旋流离心分离掉大的雾粒,其内壁上的凹沟槽又可以及时将废液排除,易于清洗,所以能够提供最佳的灵敏度、检出限和小的记忆效应,因此,是ICP中使用最常见和普通的雾化室。目前市场上也出现了特富隆材质的旋流雾室,用于测定含有HF酸的样品。
2、    双通道结构雾室:如:Scott雾室、Varian的S-M雾室、改造的玻璃旋流雾室等,由于双通道雾室能够更使气溶胶细小均匀,更能够缓冲减少由于蠕动泵引起的气溶胶脉冲变化对测定精密度的影响,因此相对于单通道的能够获得更好的精密度,但灵敏度稍微要低一点,比较适合易挥发的有机样品。
3、    温控雾室:温控雾室实际上是对上述两种结构的雾室进行
了环境改造,采用水(乙二醇)循环或半导体来控制雾室整体温度的变化,一般情况下利用低温来测定一些易挥发的有机溶剂为基体的样品,在ICP-MS中,可以降低氧化物的干扰,当然某些文献研究证明,在加热模式下可以提高一些元素的检出限,但是其记忆效应也比较大的,从目前笔者掌握的市场资料,温控雾室(及附件)最常见的范围为-20-60℃。
补充中!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
winchain
chemistryren
学习了,现在已经有特富隆的旋流雾室了啊.这个不错的.
windeast
maxj2283
还有一种透明的耐HF雾化器http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101534/Q388582.htm
windeast
windeast
davidcheung
xfj5201314
仪通仪器
