2009年4月23日(MILFORD, MA.),鉴于当前全球乙腈紧缺不足,赛默飞世尔科技有限公司,推出了Thermo Scientific SRS Pro溶剂再生系统,该系统可以对一些贵重溶剂进行再次利用,将流动相的损耗缩减了90%。在等强度高效
液相色谱(HPLC)运行过程中,该新型的创新系统可以改变流动相的流动方向,通过再生使得无污染的流动相再次进入到溶剂储存器中。该系统的USB接口、方便的即插即用操作,使其成为任何一个色谱实验室进行高效利用溶剂的理想选择。
作为溶剂节省装置,它不需要电源适配器,而是通过USB接口与安装有色谱数据处理软件的计算机相连,从而启动该装置行使功能。此外,软件的易于操作性确保了系统参数的简单配置,还包含了在线监测功能和审计跟踪功能。
原理:通过对色谱检测器输出信号的持续监测,流动相随着监测结果的变化而改变流动的方向。当基线低于一个临界值时,流动相通过SRS Pro系统回收后流入溶剂储存器中,可进行反复使用。如果基线高于该临界值,洗脱液改变流向进入废液储存器。而且该系统设计中也考虑到检测器监测到信号与转换开关的打开与关闭之间的传输时间,不会因为两者之间的时差而导致流动相污染。当信号再一次回到基线以下,流动相又再次改变流向流入溶剂储存器。另外,SRS Pro系统是用来进行流动相再生的,它只有在SRS Pro系统被打开时才会行使功能。那么,一旦该系统出现故障,转换开关阀将自动被放置在废液储存器位置,保证溶剂储存器中的流动相不会被污染。
回各位留言,我也是在网上无意中看到这个内容,自己也有很多不明白的地方,只是发上来大家相互讨论一下。具体的内容大家可以去这个地址看看
http://www.thermo.com.cn/News402.html
