原文由 shuyu_hu 发表:
如题~~
所用容器材料(钳锅),一定要用铂的?
上机溶液的盐分过高,对结果和仪器会有什么影响呢?
相对于用混酸(HF、HCLO4、H2SO4等)处理,有什么缺点呢?
哪位高手做过,请指点~谢谢~
原文由 nick227(nick227) 发表:哪里有这些的相关的资料,推荐一下
土壤样品的分解方法与土壤的类型和测定的元素种类是有关系的。
1, 像测定:Si,Al, Fe, Ca, Mg, k, Na, Ti, Mn, P, Ba, Sr, V.等元素时最好用(硼酸盐碱熔法)在950度熔 后用硝酸提取。
2,像测定:Se,Mo, B, As, Si, S, Pb, P, Ge, Sn, Sb, Cr, K.等元素。
氢氧化钠碱熔法,720度。用去离子水提取。
3,如果测定:Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Sr,Ba, Cr,等元素也可以用硝酸-过氧化钠-氢氟酸溶样, 微波消解法。
用碱熔的方法大概介绍这几种。
碱熔会带来大量的盐类,必须用高倍稀释法来降低溶液的含盐量,导致稀释倍数很高,影响低含量的元素的检出和测量。
