主题:【求助】保护住的问题
浏览0 回复10 电梯直达
lvguang112
请问各位同仁,
1、分析柱需要用保护住吗?
2、同一个保护柱是否适用于C18,C30两种型号呢?还是不同型号的柱子需要不同型号的保护柱?(今天有人说保护柱也分型号,用c18的就只能用C18 ,用在C30会影响结果!是这样吗?
谢谢!
dickwang2008
原文由 lvguang112 发表:
请问各位同仁,
1、分析柱需要用保护住吗?
谢谢!
分析柱是否需要保护柱,这个要看分析的样品是什么类型的。如果进行生物样品分析或者中药等,要使用保护柱,如果是一般的质量控制就不需要啦!
保护柱最好与柱子的填料相同,这样可以有效的避免峰展宽等。
yun-niu
最好用保护柱,顾名思义,保护柱能保护你的分析柱,保护柱和分析柱最好是一样的填料
123angel
分析柱肯定是要用保护柱的,这样可以有效的保护柱子,一般反相用C18,正相用CN的就可以吧,不知道供应商有没有很多种不同填料的保护柱,我觉得可能是没有的,我们是用的这两种
〓猪哥哥〓
有条件最好用保护柱,我都在考虑买了。好像保护柱的型号不多把。反向的就C18。
It is me!
keylua
保护柱和分析柱最好是一样的填料,买中间的保护柱芯就好
tianyu9700
原文由 yun-niu 发表:
保护柱是不是可以这样理解 它可以把一些可能损害分析柱的大颗粒物质留住 从而达到对分析柱的保护?
lvguang112
知足常乐!
为延长色谱柱的寿命,最好使用保护柱
保护柱的填料和色谱柱的填料要是一样的
老兵新传
首先,保护柱可以将样品和流动相中的脏东西截留,不致污染柱子,从而延长柱寿命。其次,保护柱要与分析柱同一种填料。第三,进口的保护柱也很贵,如果使用的国产分析柱(如C18国产柱1000多,waters保护柱3000多)最好使用国产保护柱,没有的话就不用。
