主题:【求助】聚碳酸酯拉伸曲线分析
浏览0 回复5 电梯直达
trackzhang
我在做聚碳酸酯的拉伸曲线时,其中出现的拐点特别奇怪,是有气泡还是有杂质造成的,因为初次做这个,请教给位,先谢了。
社区=冬季=
沂蒙
我认为应该是杂质,在拉到一定程度时,该缺陷提前断裂
yangogo
我看只有一条曲线上有这个拐点,多做几次看看,是不是每次都有拐点,如果不是,那么说明这根样条自身有缺陷
祖国的小草
根据曲线情况分析
材料拉伸已经过了屈服点,这时候力值基本变化不大,是有杂质和气泡的可能性很小。
据我分析 可能是夹具夹持的问题,出现拐点,力值下降,伸长继续增加,可能是一只夹具夹持出现打滑。
这个可以试验后检查试样的夹持部位确定
还有向楼上说的,你的这个情况出现的频率高不高,来判断是否是试样本身的缺陷
hubinglin520
建议对这根样条的拉伸后的试样进行断面观察;还有一种可能性是夹具打滑,不过我个人认为这种可能性不大;还有一种可能是材料在拉伸时有多个缩颈,那个拐点可能是两个缩颈重合到一起了,这种情况的话说明你的制样存在问题。
