主题:【求助】金属材料杯凸试验试样制备有关的仪器设备
浏览0 回复6 电梯直达
gooddmm
课题组需要做杯凸实验
样品要求:直径40mm,厚度1mm,试样表面光洁
试样时线切割取下来的,厚2mm左右(已考虑过线切割热影响区的问题)
问题:试样太薄,手磨很费劲,而且极易造成样品表面不平?
有没有较好的家具可以利用自动机械磨抛机磨抛试样?
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
找2快板,傍边钻眼,如图
在穿上螺丝,把试样放进去,拧紧。
社区=冬季=
wjr168163
你可以用502胶水把此试样粘贴到一个厚度较大的废样上,然后就可以用手拿着抛光了,抛好之后用丙酮就可把试样拿下来了
gooddmm
原文由 wjr168163 发表:
我们目前就是用的此方法,用502粘在玻璃块上手摸,当磨大尺寸试样时,试样边部极容易出现倒角,表面不容易磨平整
gooddmm
原文由 lylsg555 发表:
找2快板,傍边钻眼,如图
在穿上螺丝,把试样放进去,拧紧。
我有这种夹具,但是磨薄样品的大面,是不能夹持住的
gooddmm
原文由 lylsg555 发表:
这样手拿着抛磨就方便了
有时要磨到0.1mm哦,手拿不住吧
