3. 杠杆定律
当合金在某一温度下处于两相区时,由相图不仅可以知道两平衡相的成份,而且还可以用杠杆定律求出两平衡相的相对重量百分比。现以Cu-Ni合金为例推导杠杆定律。
1) 求出两平衡相的成份
设合金成份为X,过X作成份垂线,在垂线上相当于温度t1的点0作水平线,其与液、固相线的交点a、b所对应的成份X1、X2,分别为
液相和固相的成份,如下图所示:
2) 确定两平衡相的相对重量
设成份为X的合金的总重量为1,
液相的相对重量为QL,其成份为X1,固相相对重量为Qα,其成份为X2,则
由此可知,两相重量之比为:QL•X1 X = Qα•X X2。
此式与力学定律中的杠杆定律完全相似,因此也称之为杠杆定律,即合金在某温度下两平衡相的重量比等于该温度下与各自相区距离较远的成份线段之比,如下图所示,在杠杆定律中,杠杆的支点是合金的成份,杠杆的端点是所求两平衡相的成份。
需要注意的是:杠杆定律只适用于两相区。单相区中相的成分和重量,即合金的成分和重量,没有必要使用杠杆定律。
3) 枝晶偏析
成因:固溶体合金的结晶,只有在充分缓慢冷却的条件下才能够得到成分均匀的固溶体组织。在实际生产中,由于冷速较快,合金在结晶过程中固相和
液相中的原子来不及扩散,使得先结晶出的枝晶轴含有较多的高熔点元素,而后结晶的枝晶轴含有较多的低熔点元素。
概念:这种在一个枝晶范围内或一个晶粒范围内成分不均匀的现象叫做枝晶偏析。
枝晶偏析对材料性能的影响:枝晶偏析会影响合金的性能,如力学性能、耐腐蚀性能及加工性能等。
解决方法:生产中常将铸件加热到固相线以下100-200℃长时间保温来消除枝晶偏析,这种热处理称为扩散退火。通过扩散退火,使成分均匀。
影响枝晶偏析的因素:枝晶偏析的大小除了与冷却速度有关以外,还与给定成分合金的液、固相线间距有关。冷速越大,液、固相线间距越大,枝晶偏析越严重。
