主题:【求助】高效液相色谱流量的问题
浏览0 回复4 电梯直达
flemming
色谱柱规格; 4.6*160mm  C18  5um
流动相:甲醇-水(85:15)
样品:硝基苯的甲醇溶液(50ul/ml)
进样量:20ul
我想做峰高随不同流量的变化,流量梯度为:0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.5ml/min。
但是,发现当流量为0.3和0.5ml/min时色谱峰比其他几个流量的峰要高,峰宽也宽,这两个流量的色谱峰的峰高相同,峰宽0.3ml/min的要宽。剩下的0.7-1.5ml/min的峰高相同,峰宽依次变窄。
我是觉得,进样量相同的情况下,峰面积应该相通啊,也就是0.3-1.5ml/min应该是色谱峰由矮胖变为高窄的吧,但我做出来却不是。
请教各位这是怎么回事啊,不胜感激!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
It is me!
nnsss
原文由 flemming 发表:
流动相:甲醇-水(85:15)
进样量:20ul
请教各位这是怎么回事啊,不胜感激!
你 的浓度恐怕早超线性了
flemming
原文由 hmzhou83 发表:
这种情况估计可能不是简单的正比例关系。
我也觉得是这样,是不是一般高液都不做流量优选的,我是个新手,不止是否需要做这个。
nnsss
