主题:C18色谱柱维护
浏览0 回复25 电梯直达
sheny
我用的是岛津的VP-ODS柱,用了一个多月,柱效从新时的6000多掉到了1000多,峰型边矮 变宽了,用10%的甲醇水冲洗3小时后,柱效生了1000多,但是进样后主峰开叉了,请教这个怎么处理呢. 流动相用的是0.02M 磷酸二氢钾:乙氰  98:2  PH2.5
ahwyq
原文由 sheny 发表:
为什么不先用水冲洗呢
得装预柱呀
什么都不懂
anonymous
你的色谱柱是不是耐酸的,一般反相的在3-7是最佳使用条件,酸度高了对色谱住危害很大,容易引起硅胶填料流失,从主峰分叉基本上就能断定你的色谱柱完蛋了.
jcf82822
确保色谱柱中没有样品和缓冲溶液,清洗前所用的溶剂应与最初清洗时所用的溶剂相溶。
应确保实验测试时所用的流动相与色谱柱中最后的溶剂相溶。
1正相填料
用四氢呋喃冲洗。
用甲醇冲洗。
用四氢呋喃冲洗。
二氯甲烷冲洗。
用无苯正己烷冲洗。
2反相填料
用HPLC级水冲洗,冲洗时进4等份的200μl的二甲亚砜(DMSO)。
用甲醇冲洗。
用氯仿冲洗。
用甲醇冲洗。
ycjlzxj1
sheny
深海的海豚
原文由 sheny 发表:
这次可以按照上述方法再生或者恢复,但是如果可能下次不要使用这种色谱柱进行该种样品的分析了,水相太高,硅胶链会被冲坏的,这种柱子应该不是耐水柱,酸度倒应该没啥问题,选购一款适合的色谱柱可以使用至少1年以上的时间(每天8小时)。
海飞龙
原文由 huasion1 发表:
色谱柱清洗和再生方法
C18再生
方法试过否,柱子能还原吗?
又:还原用那么多溶剂,不如另外买新的了。
Last edit by haifeilong
36violet
C18柱不能用纯水冲洗,会破坏键合相的。那样柱子就废了。
dickwang2008
原文由 sheny 发表:
你这有机相的比例太高了,很容易毁坏液相系统和柱子的,建议你重新换了流动相试试
手机版: C18色谱柱维护
