主题:【原创】阻尼器的结构和原理
浏览0 回复15 电梯直达
依旧
在用液相的时候,我们大家都知道有个部件交阻尼器
上图为阻尼器打开后的俯视图,中间白色的就是阻尼器白色的圈是接头密封圈
取出来,是个圆柱体,上面全是螺纹,阻尼器原理就是,液体过来后沿着这些纹流动,在经过N多圈后流出阻尼器时,脉冲就降低了很多。
这是排空阀和阻尼器一体件,前面下面能旋转,旋开为排空,液体直接从这个孔里流到了废液瓶,旋紧液体从阻尼器过后从泵出口流出。
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:分享谢谢了
zhetengwang
   这是哪个部位的阻尼器?
   是串联泵后面进样器之前的阻尼器吗?
依旧
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
   这是哪个部位的阻尼器?
   是串联泵后面进样器之前的阻尼器吗?
这个是排空阀后,泵出口前!每个厂家的结构原理不太一样!这个是国产的一种
zhetengwang
原文由 个性签名(17284539) 发表:
   这是哪个部位的阻尼器?
   是串联泵后面进样器之前的阻尼器吗?
  这个主要作用是过滤还是阻尼呢?
  还没见过这个部件。
  一般减少压力波动的通常在泵之后,进样阀之前。
2011/7/18 17:10:52 Last edit by zhetengwang
依旧
   这是哪个部位的阻尼器?
   是串联泵后面进样器之前的阻尼器吗?
  这个主要作用是过滤还是阻尼呢?
  还没见过这个部件。
阻尼器,起阻尼作用。
zhetengwang
阻尼器还蛮多的。
  我这里紫外检测器出来后排废液管子上加了个100PSI的阻尼器。
老多_小多
阻尼器还蛮多的。
紫外检测器出来后排废液管子上加了个100PSI的阻尼器?有什么用,你的目的是什么
老多_小多
wsy18
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
阻尼器还蛮多的。
这是加背压,有利于减小基线的脉动,也有利于排除流通池内的气泡。
其实可以不用这个阻尼器,用一段适宜长度的废液管能达到同样目的,所以将其称之为背压管。
wsy18
阻尼器的种类很多,有迷宫式、隔膜式、波纹式等……用于吸收脉动。
linliu5795
